土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于梁筏式基础梁的问题
关于梁筏式基础梁的问题
发布于:2006-04-15 08:12:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
各位做梁筏式基础时,规范规定梁的高度易取1/6~1/8,不知各位做的时候,超不超这个极限呢?
如果超这个极限,用PKPM基础软件计算时,还准确吗?
个人认为:只要满足挠度、裂纹、配筋就可以了,不必按这个高度。可我们总工说,如果超这个极限,计算模型就不对了!
全部回复(3 )
  • zhuanglingyun618
    基础梁一般要做的大些,基础梁高基础规范上有取值范围,它里面说是“宜”的话代表有可以改变,但最好要根据实际情况考虑,如果是“应”的话是不能更改的,一般像基础梁悬挑长度宜为第一跨的1/4,还是要看挠度和裂缝宽度,规范要看透!
    2006-04-16 01:13:16
  • fjwlk83
    fjwlk83 板凳
    基础梁高度宜为柱距的1/4-1/8,这是根据大量工程统计出来的。
    对于超这个极限,计算模型就不对了!我也想不出为什么,但感觉有可能基础梁的高跨比超过上限时,就变成深受弯构件了,就不适用平载面假定了,
    在计算深梁,还用一般梁的计算方法,是偏不安全的。(不管是抗剪还是抗弯)
    2006-04-15 11:15:15
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
砂层回填部分砂层的基础承载力深度修正怎么处理
基槽开挖至砂层后回填部分深度中砂后的基础承载力深度修正怎么处理呢?多深可以不考虑按换填处理呢?我认为叫浅时(0-1.2M)可以按中砂的修正系数(4.4)合理吗?
