土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器最大出力
变压器最大出力
发布于:2011-04-03 11:39:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台SFZ7-10000/38.5型油浸变压器,额定容量10000kVA,高低压电压38.5±4×2.5/6.3KV、
电流150A/916.5A,运行已16年。
请问变压器最大还能带多少负荷?
全部回复(7 )
  • y502x
    y502x 沙发
    正常寿命是25-30年,你的 变压器正当中年呢,如果没有经历过事故,平常又不超温,带额定负荷是没有问题的.
    2011-04-26 22:37:26
  • lddq
    lddq 板凳
    换了吧
    2011-04-26 10:09:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
380伏变220伏变压器问题。
3相380伏输入的变压器,输出为220V的电,如果我把低压220伏作为输入,在一次侧能输出380伏的电吗?是不是相位会有什么不同,请高手分析一下。。
