建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
塔吊与人货梯穿建筑该如何处理我是一名设计人员,施工上的碰到几个问题,经常来找我们解决,说是牵扯到结构,不找你们找谁,无奈,在此求解答第1个问题:该工程地下室面积比较大,四周都超出主楼,塔吊的基础坐落到地下室基础上了,并且塔身还穿部分挡土墙,现在的问题是:塔吊的基础能和地下室的基础一起浇筑不?我们设计院的建议是:塔吊周圈留后浇带,待塔吊拆除后再浇筑,我们这样考虑是减少不均匀沉降。施工方的意思是:基础一块浇筑,不会造成不均匀沉降,因为塔吊安装的图纸有基础配重,并要求塔吊基础的地基承载力了。我个人认为施工方的也有道理:地下室的基础为独立基础+抗水板,地基承载力为150,基础尺寸为4.2X4.2,塔吊的基础也是独立基础,其安装图纸要求地基承载力为120,基础尺寸为5.0X5.0,这样的话它们的沉降差不多。
只看楼主 我来说两句抢地板施工电梯要考虑进料方便快捷,以最短线路为佳。还要考虑楼层进料口便于防护。并与塔吊保持相对安全距离。在满足这些条件后再考虑与主梁错开。这个主梁是顶板主梁,并非是塔楼主梁,不影响上部施工,只要措施得当(支撑牢固)应该没有问题了。
施工电梯位置的布置必须避开地下室顶板的主梁位置。
