土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求解药!用CAD时,框选的时候为什么会很慢?
用框选目标,为什么会很慢,需要等待几秒到十几秒,因画图时要不断框选,因此,画图速度极慢!烦死!求解药!?
全部回答(3 )
  • ralphgu
    如果机器配置不行的话,就不要用外部参照了。。
    我目前的机器就是这样的
    2006-04-16 23:15:16 来自 PC 评论 举报
  • water_1786
    谢谢! 把不好的图放在好图里,就没有那样的问题了,然后删去好图,就ok了!谢谢!
    2006-04-15 10:12:15 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
