土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常规的石英砂过滤器的过滤精度相当于多少um?
发布于:2006-04-14 18:48:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
全部回复(5 )
  • jsj0425
    jsj0425 沙发
    5. 分析与讨论
       1、过滤精度是反映滤材、滤器性能的一个基本技术参数,在过滤行业被广泛应用。但也有些场合,测定了过滤效率,透过系数等参数后,无需再测定过滤精度。
       2、过滤精度的高低并不能反映滤材性能的好坏,还需结合流阻、孔径分布,透过系数、过滤效率等参数对滤材综合评定。
       3、通过足够多的对比试验,一种过滤介质的名义过滤精度与绝对过滤精度能够建立联系。
       4、过滤介质等效毛细孔愈小,等径粒子愈不容易通过,其绝对过滤精度及名义过滤精度愈远离最大孔径。
       5、气泡试验作为生产上控制产品质量的一种手段是可行的,不能精确测定过滤介质的微孔尺寸及分布。
       6、气泡试验测定的最大孔径可能是样件的局部缺陷,此时可增大气压或更换样件进一步判断。     7、最大孔径对应的冒泡压力是产生气泡的最小压力,随着压力的增加,微孔从大到小将依次打开,不同的气压值对应不同的微孔尺寸。
       8、不同的过滤材料重叠一起无论顺序如何测得的微孔尺寸永远是细孔层的。
       9、过滤器既能阻挡大于最大孔径的粒子,同时也能阻挡比最大孔径小得多的粒子。其过滤效率与工作介质污染度、过滤材料结构、工作压力等有关。
       10、深度型过滤材料的第一个气泡在样件最大颈部里形成,颈部为该微孔的最小直径部分。
       11、根据公式(6)求微孔直径时,P为实际测得的冒泡压力,而非标准冒泡压力。
       12、不同的过滤材料进行气泡试验数据比较时,可比较孔径,也可比较冒泡压力。在进行冒泡压力比较时,必须转换成各自的标准冒泡压力。
    2006-04-15 10:00:15
  • jsj0425
    jsj0425 板凳
    3、过滤介质滤除污物粒子的机理
      液压系统中过滤介质滤除污物粒子的机理是非常复杂的,它不是受某一因素的制约,而往往是影响过滤的多种因素共同作用的结果。这里我们把过滤机理大致分以下几种情形。
      较大颗粒被阻挡在过滤介质表面或内部狭道入口处。
      因桥架被堵在毛细孔道入口处或内部。
      在过滤介质中形成物理或化学的凝结。
      微小颗粒因沉降、扩散、静电、水力效应等作用被吸符在过滤介质内部。
      过滤介质在使用过程中收缩或膨胀。
      被阻挡在过滤介质表面的污物起到类似助滤剂的作用。
      4. 气泡试验
       气泡试验原理
      把试样在试验液中浸湿充分,然后对孔壁一侧缓慢施加气压,直到第一串气泡连续的从表面逸出。测试气泡逸出时的压力,这个压力就是毛细管孔径的相应量度。过滤介质结构一般都很有规则,微孔大小不一,形状各异。为便于说明,把过滤介质结构简化成园形毛细管模型加以研究,即过滤介质由无数孔径不同的园型寻效毛细管组成,在冒泡的瞬间,表面上下作用力F1 、F2的失量平衡(图2)即F1=F2 (3)。所受向下作用力由表面张力和试验液压力组成。
      样品浸湿充分时,前置接触角可视为零。对于一定的试验液,表面张力S与密度P可以测得,做气泡试验时,气压P与浸入深度h也是可以测定的,因此可求出等效毛细管直径。三角形孔、矩形孔等与园形形状相差较远的多孔过滤介质,根据公式(3)矢量平衡原理,同样可以求出公式(6)。不过此时的D为毛细管横截面的内切园直径。
       气泡试验装置
      典型的气泡试验装置如图3所示,此装置需要以下设备及元器件。
      (1)气源 提供清洁的压缩空气及氮气。
      (2)开关 用于开关气源。
      (3)阀 用于调节气体流量。
      (4)过滤器 滤除气体中的固体及液体杂质。
      (5) 压力调节器 用于调节控制气体最终压力。
      (6) 流量计 测试气体流量。
      (7) 压力计 测试气体压力。
      (8) 油箱 装盛试验介质。
      (9) 试验介质 浸湿样件并能观察冒出的气泡。
      (10) 样件
      (11) 温度计 用于测试试验介质或环境温度。
      标准仲裁试验
      常规气泡试验数据的处理取决于试验方法的具体规定及所采用的分析法与相关法。因此,为了保证对数据处理的统一,标准仲裁试验是必需的。
      标准仲裁试验介质采用250C试剂级异丙醇,不允许使用替代品。该温度时表面张力为0.02115N/m,试验装置及试验程序与常规气泡试验相同。试验结果以测得的水柱高度所表示的标准冒泡净压表示。
    2006-04-15 09:59:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
在没有资料时如何确定时变化系数和日变化系数
在没有资料时如何确定时变化系数和日变化系数:我的设计资料上只给了总的生活用水和总的工业用水,没有给变化系数.请教各位前辈如何确定最大日污水量和最大时污水量
