土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 特殊符号
特殊符号
发布于:2006-04-14 17:48:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问哪位大虾能购告诉我一些cad中的特殊符号的输入亚
比如 温度的符号、直径等等
全部回复(5 )
  • torlon
    torlon 沙发
    cad2004以上的版块都能直接插入这些符号啊。
    2007-08-06 21:29:06
  • dz_clever
    dz_clever 板凳
    另外平方米是在多行文字下 在字母m和数字2后 打(shift+6)出现一个符号 然后选中数字2和出现的符号,点击多行文字调颜色旁边的堆叠命令,也就是 "a/b",注:只有选种两个才能堆叠呀.
    2007-08-05 18:32:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中"打开"和"另存为"命令出现的问题
在CAD中,"打开"可以用1:“标准”工具栏: 2:“文件”菜单:以及命令行操作,但现在本人在使用前两项时,只在命令行出现需要手输路径,而以往可以直接出现对话框用鼠标选择,"另存为"也存在类似的情况,这样的问题该怎样解决?
