土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电流计算中一个既简单又复杂的问题
电流计算中一个既简单又复杂的问题
发布于:2006-04-14 16:21:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
比如:单相三极插座回路(普通家庭里的墙插),我现在要接一个2KW的电暖器,我怎么知道此回路里的电线能不能经受的住?换句话说,此时的电线里计算电流用什么方法算比较好?然后才可以根据计算电流和导线的载流量判断能否经受得住
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
水泵的变频改造图纸,请大家帮忙审图
因为单位有闲置的22KW变频器,拟用于两台7.5KW潜水泵。改造要求:两台水泵可同时工频启动,可一工频一变频同时启动(因变频器只能带一台电机)。因为单位没有人审图,所以求助大家。希望大家能够指出问题,防患于未燃。谢谢大家!
