土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水设计秒流量计算
给水设计秒流量计算
发布于:2006-04-14 16:16:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
冷水当量为N1,热水当量为N2,请问总干管当量为N1+N2吗?
全部回复(13 )
  • xfd831
    xfd831 沙发
    11楼说的对,不过你说热水器有自己的当量那就不对了,这就像地漏说“我要排水当量”。呵呵,开个玩笑。
    因为热水器直就以个中间过度的,它并不是最终的用水点,最终的用水点是淋浴器或洗手盆这些卫生器具,那就是说管道流量是由“淋浴器或洗手盆”来决定的,因此我们只要把这些卫生器具定了给水当量就可以了。
    2006-04-27 21:31:27
  • qyz
    qyz 板凳
    例如别墅.宾馆:单独计算热水.冷水管道当量时为表中扩弧内值,如洗手盆当量均是0.5,而总干管(加热器前)当量应为热水.冷水系统当量的和,否则总干管当量(加热器前)要重新计算。
    2006-04-27 13:07:27
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
谁作过水幕 请教!
因为车间流水线要求 须做水幕 车间宽40米 共两道水幕 查资料 水幕介绍的不多 因为是防火用水幕 没道水幕要三道喷水支管,根据设计强度为2L/S.M 总共要3X40*2=240L/S (一道水幕的用水量) 如果两道水幕的话 不是要480L/S吗 还有三道喷水支管的喷头的长宽间距怎么确定呢?规范说水幕的保护宽度要达到6米 支管宽度不小于2.5米 到底怎么定位的呢?和自动喷水设计的间距一样吗(喷头到墙的距离为喷头的一半)?雨淋阀可以自动和手动控制,雨淋阀可以用快速手动阀或者电磁阀代替吗 自动是怎么控制的 有哪些元件?算出来水池要几千吨啊 有谁作过的 介绍一下
