土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 看不懂这个帮助,谁能来点通俗的解释
看不懂这个帮助,谁能来点通俗的解释
发布于:2006-04-14 15:24:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
指定节点区赋值给点对象
点对象的节点区赋值允许差动旋转,并且在某些情况下,允许梁-柱、梁-支撑和柱-支撑连接性上的差动平移。
如下指定节点区赋值:
选择点对象
点击指定菜单 > 节点/点 > 节点区命令,将弹出指定节点区对话框。为下列选项选择参数:
属性
当指定节点区属性时,实际上是在指定用于模拟节点区的弹簧刚度。下列选项对于指定节点区属性是可用的:
柱的弹性
在这种情况中,只有围绕主轴(局部3轴)和次轴(局部2轴)弯曲的旋转属性从柱中产生。把这些旋转属性指定给节点区弹簧,该弹簧是连接节点区上由ETABS生成的两个内部节点。对于其它所有自由度,则假定节点区上的内部节点是刚性连接的。
当选择了该属性选项时,对于连接性唯一可用的选项是梁-柱,而对于局部2轴唯一可用的选项是从柱中。
如果指定了该选项,同时没有柱与带有节点区赋值的点对象相连时,那么该节点区赋值将被ETABS忽略。当您运行分析时,一个警告信息将报告节点区的赋值由于这种情况而被忽略。
柱和双层板的弹性
当使用该选项时,要指定一个双层板的厚度。然后,ETABS将把柱的腹板厚度(局部2轴方向)改变为等于最初腹板厚度加上指定的双层板厚度,并且计算这个修改后的截面属性。围绕主轴(局部3轴)和次轴(局部2轴)弯曲的旋转属性将从修改后的柱截面中产生。把这些旋转属性指定给节点区弹簧,该弹簧是连接节点区上由ETABS生成的两个内部节点。对于其它所有自由度,则假定节点区上的内部节点是刚性连接的。
如果指定了该选项,同时没有柱与带有节点区赋值的点对象相连时,那么ETABS将忽略节点区赋值。当您运行分析时,一个警告信息将报告节点区的赋值由于这种情况而被忽略。
指定的弹簧属性
对于该选项,需指定围绕主轴弯曲(围绕柱和节点区的局部3轴)和次轴弯曲(围绕柱和节点区的局部2轴)的旋转弹簧刚度。把这两种旋转弹簧属性指定给节点区弹簧,该弹簧是连接节点区上由ETABS生成的两个内部节点。对于其它所有自由度,则假定节点区上的内部节点是刚性连接的。当选择了该属性选项时,对于连接性唯一可用的选项是梁-柱,而对于局部2轴唯一可用的选项是从柱中。
指定的连接属性
对于该选项,需要为节点区指定一个连接单元属性。把这些连接单元属性指定给弹簧,该弹簧是连接节点区上由ETABS生成的两个内部节点。在这种情况下,如果对六种自由度定义非零连接属性,那么弹簧可能也具有所有六种自由度的属性。
如果连接单元属性有一个自由度属性为零时,那么ETABS就会假设该自由度是刚性连接的。因此,如果由于某种原因,您希望节点区的一种自由度实质上具有零刚度时,就应该在连接属性中为该自由度指定一个较小的刚度。
如果以静力非线性 属性作为连接属性,那么在运行静力非线性(pushover)分析时,将考虑这些属性。同样,如果以非线性动力属性作为连接属性,那么在运行动力非线性时程分析时,将考虑这些属性。因此,当您指定节点区属性是基于指定的连接属性时,就可以在节点区中模拟非线性性能。当选择了该属性选项时,所有三个选项在连接性域中都是可用和有效的,同时在局部2轴域中的两个选项也都是可用和有效的。
连接性
节点区连接性的选择是梁-柱、梁-支撑和支撑-柱。除非选择了属性域中的指定连接属性选项,否则唯一可用的节点区连接性选项是梁-柱。
如果为一个点对象指定了一种节点区连接性,而指定的单元类型并没有与该点对象相连,那么节点区赋值将被ETABS忽略。例如:如果在一个点对象上指定了支撑-柱连接而在点对象上没有支撑,那么将忽略节点区赋值。当您运行分析时,一个报告节点区赋值的警告信息将由于这种情况(如果有)而被忽略。
下面是三种节点区连接性的描述:
梁 - 柱
对于梁-柱的连接,ETABS将产生两个分离节点来模拟节点区。所有梁构件与这两个节点中的一个相连,而所有柱构件与另一个节点相连。这两个节点通过具有节点区指定属性的一个弹簧相连。考虑下列显示了梁-柱节点的图形。图b显示了把具有梁-柱连接性的节点区指定给该节点的效果。ETABS从内部产生节点1和2。它们实际上都出现在梁-柱交叉点处点对象的同一位置上。为了把图形解释清楚,它们在图中仅显示在不同位置。柱构件与节点1相连,梁构件与节点2相连。
节点1和2通过零长度弹簧相连,该弹簧的属性是根据节点区赋值。注意:节点区中的相对运动是在柱单元和梁单元之间。在单个柱单元或单个梁单元之间是没有相对运动的。
梁 - 支撑
对于梁-支撑的连接,ETABS将产生两个分离节点来模拟节点区。所有梁构件与这两个节点中的一个相连,而所有支撑构件与另一个节点相连。这两个节点通过具有节点区指定属性的一个弹簧相连。请参阅梁-柱连接性的描述,可得到更详细的信息。
支撑 - 柱
对于支撑-柱的连接,ETABS将产生两个分离节点来模拟节点区。所有支撑构件与这两个节点中的一个相连,而所有柱构件与另一个节点相连。这两个节点通过具有节点区指定属性的一个弹簧相连。请参阅梁-柱连接性的描述,可得到更详细的信息。
局部2轴
除非选择了属性域中的指定连接属性选项,否则唯一可用的局部轴选项是从柱中。
局部1轴的正向总是与全局正Z轴的方向相同(向上)。局部3轴的正方向可以通过前面所述的局部1和2轴及右手定则来确定。
把局部2轴的正方向指定为下列之一:
从柱
节点区的局部正2轴和连接到节点区的柱局部正2轴是同一方向。如果柱从上面和下面与节点区相连,并且它们具有不同的局部轴方向,则节点区的局部正2轴与在节点区下面(并与节点区相连)的柱局部正2轴是同一方向。
如果指定局部2轴是基于一个柱, 而在节点区位置上并不存在柱,那么局部正2轴与全局正X轴的方向相同。
角度
通过以度为单位从全局正X轴测量一个角,来指定节点区的局部正2轴方向。当俯视时,正角为逆时针方向。零度角意味着局部正2轴与全局正X轴的方向相同。90度角意味着局部正2轴与全局正Y轴的方向相同。参见下图。
选项
替换现有节点区:用新的节点区赋值替换目前已指定的节点区(弹簧刚度)(如果有)。如果没有赋值,则还要进行新的赋值。这是默认的选项。
删除现有节点区:删除对所选点对象进行的节点区赋值。当选择该选项时,点击确定按钮,将忽略该对话框内属性、连接性和局部轴域中的条目。
注意:默认选项为替换,并且程序会在每次打开对话框时默认该选项。
不能给同一个点对象指定多个节点区。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
可以让你看全国报纸的软件(绿软)
可以让你看全国报纸的软件(绿软)
