正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2090 人订阅
请楼主不要删,我在放在防雷论坛,没有人回答. 那里只是建筑防雷.谢谢了!! 请教电源防雷等级怎么划分的??? 所谓 A B C D 这个等级是怎么区分的??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
随机性太大
1 "夜里用电少,电压会升高。你家的绝缘有弱的地方,高压时出现漏电,就跳了。"理由很勉强.
2"晚间潮气比白天大,如果电线或者用电器受潮也会造成漏电开关跳闸"如果在南方是很有可能的
3"有没 有 可能是 漏电 开关 带过电压保护的,供电电压调压不合理。晚上整栋龙用电负荷小,压降也就低,导致系统加在你家漏电开关上过电压引起的呢?
请教 各位l ~"查看是否带过电压
