土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家里的电闸经常在无人的时候跳闸,为什么?.
发布于:2006-04-14 15:20:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我家住四楼(共六楼),99年刚搬进去的时候,经常在家里没有人的时候跳闸,后来不知为什么就好了.今年春节期间,家里没有人,用电设备只有一个电冰箱,也经常跳闸,最近,晚上在家里用电比较多的时候,一切正常,从来没有因为家里用电多而跳闸,等到晚上睡觉前还正常,等早上起床后一看,不知什么时候又跳闸了,我总结了一下,家里在用电多的时候不跳闸,只有用电少的时候才跳,是什么原因?因为我们这座楼是一个单位的,不太可能别人家用我们的电,有可能是什么原因?是开关不好吗?我应该从什么地方考虑?请各位专家指点一下,谢谢!!
全部回复(15 )
  • jmcshen
    jmcshen 沙发
    应该在晚间测量一下电压,然后用兆欧表检查一下线路绝缘。
    2009-04-05 19:11:05
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    漏电很难查
    随机性太大
    1 "夜里用电少,电压会升高。你家的绝缘有弱的地方,高压时出现漏电,就跳了。"理由很勉强.
    2"晚间潮气比白天大,如果电线或者用电器受潮也会造成漏电开关跳闸"如果在南方是很有可能的
    3"有没 有 可能是 漏电 开关 带过电压保护的,供电电压调压不合理。晚上整栋龙用电负荷小,压降也就低,导致系统加在你家漏电开关上过电压引起的呢?
    请教 各位l ~"查看是否带过电压
    2009-03-28 13:34:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
**请教电源的防雷等级怎么分??
请楼主不要删,我在放在防雷论坛,没有人回答. 那里只是建筑防雷.谢谢了!! 请教电源防雷等级怎么划分的??? 所谓 A B C D 这个等级是怎么区分的??
