钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
梁柱线刚度比值有范围吗?我设计的是三层钢结构框架仓库,6*9m的柱网,一二层梁截面是HN500*200*10*16,顶层(屋面)采用双层压型钢板加保温材料,荷载小,所以我选的斜主梁截面是HN250*125*6*9, 柱子的截面是HW400*400*13*21 这样顶层柱梁线刚度比都达到11点多。 请问这样满足吗? 柱子和梁的线刚度比值是不是有个范围呢? 请大家帮帮我。如果有规定最好告诉我在哪里能查到
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
biechen
沙发
带天窗挡风板的屋面,根据荷载规范,迎风面的体型系数是+0.3
2006-04-15 00:44:15
yuandkang
板凳
回答biechen的问题:
2006-04-14 21:42:14
加载更多回复 举报
1、由于轻钢结构的屋面的倾角小于15度(注坡度10%时的倾角为5。7度),所以按照荷载规范在屋面上的体形系数是不可能出现正值的,也就是只可能是吸力不可能是压力,不知道你是怎么得到有正值出现的。
2、一般情况下檩条的截面抗弯强度计算时是考虑风荷载的。而且这个风荷载比屋面檩条的自重大的。所以计算时一般是下翼缘受压不满足
