土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 特殊符号的输入代码
特殊符号的输入代码
发布于:2006-04-14 13:47:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
输入方式详见下表:
输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释
%%0~32 空号 %%123 { 左大括号
%%33 ! %%124 |
%%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
%%35 # %%126 ~
%%36 $ %%127 0 度
%%37 % %%128 ±
%%38 & %%129 φ
%%39 ‘ 单引号 %%130 α
%%40 ( 左括号 %%131 β
%%41 ) 右括号 %%132 δ
%%42 * 乘号 %%133 i
%%43 + 加号 %%134~137 空号
%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
%%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
%%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小
%%60 < 小于号 %%158~162 空号
%%61 = 等于号 %%163 △
%%62 > 大于号 %%164 ▽
%%63 ? 问号 %%165~200 空号
%%64 @
%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ
%%91 [ %%d 。 度
%%92 反斜杠 %%p ± 正负号
%%93 ] %%u _ 下划线
%%94 ^ %%o ── 上划线
%%95 _
%%96 ‘ 单引号
%%97~122 a~z 小写26个字母
单行文字适用
全部回复(20 )
  • little_strong
    little_strong 沙发
    应该跟字体有关,我用的hztxt,最想写的平方符号却显示不出来
    2006-06-18 09:01:18
  • duping81
    duping81 板凳
    要特殊的字体才能显示出来的
    2006-06-15 08:13:15
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
怎样用颜色设置CAD的线宽
在机械制图中,为了清楚地表达图形信息,国标一般规定了可见轮廓线(粗线)的宽度比剖面线、中心线等细线的宽度约宽3倍左右。手工制图时,对于粗线我们只需在描图时将外轮廓线描粗一点就可以了。那么,在AutoCAD中是如何控制线条宽度的呢?   AutoCAD系统是使用颜色来控制线条宽度的,当我们需要将某个线条以一定的宽度输出时,只需给它设置成某种特定的颜色就可以了,因为在打印机或绘图仪配置中,此种颜色已
