土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 北方绿地养护技术要点及质量控制
北方绿地养护技术要点及质量控制
发布于:2006-04-14 13:35:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  俗话说,“三分种植,七分养护”,充分说明了加强养护管理的重要性和科学性,其中养护管理技术和质量控制要素对绿地的建设至关重要。以下是常见几种绿地类型技术要点及质量控制要求。
  一、乔、灌木养护技术要点与质量控制
1、修剪:一般在休眠期(即11月-翌年3月)要重剪一次,生长期要每月修剪一次,主要修剪荫枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线、下缘线以外枝,下缘线要控制在1.8-2.5米。开花植物应在花芽萌动前进行。
2、施肥:在2-3月和8-9月以有机肥为主,一般采用对角线埋施,肥穴规格30cm×30cm×40cm,有机肥一般2-3kg/株,施肥种类采用复合肥(N:K为5:4:3为宜)和花生麸等基肥相结合。
3、补植:对施工、交通、人为、病虫害等造成的死亡树木,应及时清走,补回原来的种类,并力求规格与原来相近,并加强管理。
4、防风:常有大风季节前,要对乔木合理修剪,加固护树桩或枝架,风后要立即扶树、护树、清理断枝、落叶。同时每年应将护树绑带放松1-2次,防止绑线嵌入树皮内。
5、松土、整理养护穴:新植乔木(1-3年),每年应进行1-2次松土,培土,3年以上乔木已扎根,可不保留植穴并回填土。
6、浇水:新植乔灌木,要保证足够的水分。一般要在一周以内浇水三次;三年以上乔灌木,每半月或每月浇水一次即可。
7、质量控制:长势旺盛,生长良好;无病虫害发生;无缺株,保存率高;下缘线整齐,下垂枝、干枯枝及时修剪;养护设施整齐,完整。
  二、宿根花卉、花坛的养护技术要点与质量控制
1、松土除杂草:对于尚未郁闭的宿根花坛,生长季节(4-10月)每月要松土一次,除杂草一次,松土深度一般在3-5cm,过深则会伤害根系;非生长季节每月要除杂草1次,要连根拔除;防止周围草坪长入花坛,影响花坛长势和环境美观。
2、修剪修边:一般每年2-3月份重剪一次,保留30-50cm,以促进侧枝发芽,以后每月按花坛养护标准进行修剪造型,一般中间高、两边低,中间一般不超过80cm,形成曲面,并有较好的园林效果。花期每3-5天修剪残花一次,清理落叶一次。每年的4-5月和8-9月要进行修边,修边宽度20-30cm,线条要流畅。
3、施肥:2-3月份重剪后以撒施有机肥做为基肥,0.5-1kg/m2,结合松土,把肥掩埋在土壤中,浇一次透水,以后根据生长情况用复合肥(N、P、K比例为2:6:3)进行追肥1-2次,结合雨天洒施15-20g/m2;晴天施肥应保证浇足水,以撒施为主。
4、补植、浇水:对施工、交通故、养护不当等造成的死苗要及时补植,一般应补回原来的种类,并力求规格与原来相近。补植后立即浇一次透水,24小时后补浇一次,三天后再浇一遍水。之后便进入正常管理,每周浇1-2次即可,特别干旱期要适当补水。
5、质量控制:花坛无缺株、残缺;长势旺盛,无病虫害发生;修剪造型要有一定的园林效果;开花植物,开花准时、艳丽,花朵覆盖率50%以上;土壤疏松、无杂草。
  三、绿篱、垂直绿化养护技术要点与质量控制
1、及时松土、除杂草:对未郁闭的绿篱和攀缘植物,生长期每月松土、除杂草两次,已郁闭的每月清除寄生藤2-3次,养护面松土除杂草一次;为防止草坪长入,5-6月和8-9月各修边一 次,修边宽度20-30cm,修边一定要整齐,有美感。
2、定期修剪整形:控制绿篱在0.7-0.8m高,上面平整、边角整齐,新稍长到10cm以上即须修剪,一般生长季4-10月份每月修剪整形2-3次。攀缘植物每月要清理乱枝、过密枝、干枯枝,并进行人工牵引,使其达到美化效果。
3、适时施肥、浇水:每月追复合肥1次(N:K为5:4:3)15-20 g/m2,结合雨天进行;每年根据其长势和覆盖情况,在早春和初秋施基肥各一次,数量为 0.5-1kg/m2,并覆土。施肥后需加强浇水。
4、及时补植:对施工、交通、人为等原因造成的缺株、死株出现绿篱断层,须及时补回原来的种类,尽量用盆苗使其尽快密闭。
5、质量控制:长势生长良好;无断层、无缺株;上面平整、边角分明、有艺术美感;无杂草、无寄生藤,无垃圾和枯枝落叶堆积。
  四、草坪养护技术要点与质量控制
1、松土、滚压和打孔:松土是为了使郁闭的草坪增加透气量, 有利于草坪吸收水分和营养;滚压是为了增加草坪的分蘖和促进草坪匍匐枝的生长、生根,使草坪变得密集健壮。在土壤板结区域,还要结合打孔,施肥等工作,三者充分结合起来,才能保证草坪的健康生长、抑制杂草滋生,保持草坪的美观。
2、修剪修边,除杂草:在早春,草坪发芽前要进行一次超低修剪,控制修剪高度在1-2cm。正常生长期要逐渐提高修剪高度,北方草坪一般不超过10cm即要修剪,平均控制在4-6cm左右,按照‘三分之一’修剪原则,平均每7-10天修剪一次;夏季休眠期,修剪次数要相对减少,高度也要相对提高到5-7cm。修边一般在4-5月,8-9月沿路牙各修边一次,将长出路牙的草去掉。生长季节4-10月份,一般每月要除杂草3次,非生长季节除杂草1-2次,要连根拔除,使杂草率低于5%。
3、填坑洼及时补植:对施工、交通损坏、人为践踏、生长不良等造成的裸露地,及时用“熟土”填平,平整好,密植草坪并加强养护,保证迅速长满。植草品种要保证与其周围相同,避免草坪产生花斑。
4、浇水和排水:草坪浇水要本着‘见干见湿’原则,不能硬性规定每几天浇一次水或一天浇几次水。坪床的坡度达1%以上即能达到自然排水要求,个别区域偶有积水,一般不要使其超过6个小时,要及时人工排除或输通下水管道处理。
5、施肥:草坪在早春施一次多效复合肥(N:P:K为5:4:3),15-20g/m2,,但在衰退草坪上,在生长期可叶面追肥,用0.5-1%尿素和0.2-0.5%的磷酸二氢钾溶液,炎热的夏季禁止施肥。秋季施一次N:P:K为2:6:3的复合肥15-20 g/m2,重施P、K肥,促进草坪生长和提高草坪的抗性。
6、防治病虫害:要结合本地区草坪往年病虫害发生情况,要有针对性的用药,几种杀虫、杀菌最好交替使用,避免产生抗性,更不能不讲科学地将多种农药混合使用。
7、质量控制:草地完好率即草坪覆盖率95%以上;平整无裸露、无坑洼;杂草率低于5%;草坪长势旺盛;草坪不超高,控制不超过10cm;不倒伏;草地无杂物、垃圾和树叶。
  • chiao49655
    chiao49655 沙发
    乔木(尤其行道树)影响交通\通信\电力等的修剪也应该放进来.同时乔灌木的病虫害也是不可轻视的!苗木自身潜在的危险隐患要及时清除@!
    2006-04-16 23:29:16
  • landscape-weihai
    如果是那些主管的领导看看,也学学这些园林养护的知识,他们也许就不会在看方案的时候说,我要在工程完工之后效果最好。等不到三年以后的效果了。。
    2006-04-15 16:45:15
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿化苗木种植养护手册
第一章、规范标准... 一、城市绿化植树工程施工规范... 二、城市绿化工程施工及验收规范-条文说明... 三、草坪与地被规程规范... 四、大树移植施工技术规程... 五、园林古建工程技术操作规程... 六、园林苗圃育苗规程... 七、园林树木养护技术规程规范... 八、园林植物保护技术规程... 九、竹子养护技术规程... 十一、绿化养护等级质量标准...
