土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 钢筋的锚固长度和搭接长度分别指什么,有何区别?
发布于:2006-04-14 11:44:14 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
全部回复(15 )
  • niuyingmin
    niuyingmin 沙发
    上面的朋友解释的很清楚啊!
    2008-10-25 20:57:25
  • junwulei1
    junwulei1 板凳
    锚固其实就是 钢筋要承受拉力 2边必须有个保证。 所谓的弯钩是 直锚不够的情况下采取的措施
    就是支座有可能宽度不够,直锚长度不够,我们就把他弯下锚固 这样可以增加机械咬合,这里的直线段也个要求必须满足 锚固长度的一定的比例,否则就要换小的钢筋或增加截面。
    搭界是因为钢筋不可能是无限的长的,总用断开,而为了避免结构在搭界的地方出现破坏,从而对其长度有要求,
    2008-10-24 22:00:24
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
03定额与06定额的区别
说说两都的区别。。。。各位各抒已见吧!!
