土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 隧道断面测量最简单的方法—激光隧道断面检测仪
发布于:2006-04-14 11:18:14 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
BJSD-2系列激光隧道限界检测仪简介
概述:
¬本仪器主要用于对隧道断面的快速精确检测,特别在施工监测,竣工验收,质量控制等工作中能快速获得隧道断面数据
本仪器采用了专门设计的高精度的角度编码器和测距仪。使得仪器的基本性能有可靠保证。现场无须使用笔记本计算机,即可记录至少一百组断面数据。操作者可以在回到办公室后,输入到计算机中去,并在专为本仪器所开发的软件上进行数据处理、绘图及报告等操作。
技术指标:
自动检测一个断面: BJSD-2型约为3分钟
BJSD-2B型约为3分钟
BJSD-2C型约为2.5分钟
检 测 精 度 : 1毫米
定位测量方式 : 具有自动测量仪高、垂直向下激光定心功能
每次记录断面数 : 不少于100个断面(50个点一组测量断面)
使用条件:
温度范围: - 10℃~ + 45℃
湿度条件: ≤85%
粉尘程度: 基本清洁条件下使用、粉尘烟雾及水雾条件下亦可使用但须随时清洁。
仪器的组成及测量方式
仪器由以下部分组成: 检测主机、测量控制器、三脚架、软件、外接电源盒等
本仪器的测量方式分以下几种:
A.手动检测方法:操作者控制移动检测指示光斑随意进行测量和记录。
B.定点检测法 :可设置起止角度及测量点数等参数,仪器将按照所定参数自动测量并记录。
C. 自动测量法 :仪器依照内部设定自动检测并记录数据。
特点:比较经济实惠
欢迎来人来电咨询,有意可联系13597766571,骆署芳
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
高压市政给水管道采用什么管材?用球墨铸铁可以吗?
高压市政给水管道采用什么管材?用球墨铸铁可以吗?流量150,扬程180m,管径250,采用什么钢管好?用球墨铸铁可以吗?我看到球墨铸铁的试水压力为3Mpa,满足要求阿?如果用钢管,螺旋焊管、直焊钢管、无缝钢管,那种好?谢谢甲方又被塑料管厂商忽悠了,现在想采用钢骨架塑料复合管材,好像是HDPE公称压力也能到4MPa施工方便,不用防腐好像看到过有一种塑料管容易被老鼠咬,不知道是不是这种
