土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明
应急照明
发布于:2011-04-02 17:36:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我想问一下各位,照明灯具中带有应急装置的灯具属于应急照明中的哪一类呢?是备用照明,安全照明还是疏散照明。而且是不是一定要布置呢?请各位解答。谢谢!
全部回复(3 )
  • 天造地设
    天造地设 沙发
    13.8.1 应急照明包括:备用照明、疏散照明。其中备用照明为供工作人员继续工作或供疏散人员的环境所需的照明;疏散照明为提供人员疏散的路线指示和安全出口指示标志所需的照明。
    也就是说你问的那些从广义上说都是属于应急照明的!不过有时在现场我们把那种装墙壁上有插座的(你可以去大商场看下)称应急照明灯!而把疏散灯、指示牌等分开!
    2011-04-03 14:31:03
  • 天造地设
    天造地设 板凳
    哈哈带有应急照明的灯具就是应急照明灯啊!你可以对照图纸找找应急照明灯、疏散灯(安全出口和方向指示)怎么布置布在什么位置就清楚了!《民用建筑设计规范》上这样规定应急照明的设置:10.3.3 备用照明宜装设在墙面或顶棚部位。疏散照明宜装设在疏散出口的顶部或疏散走道及其转角处距地1m以下的墙面上。走道上的疏散指示标志灯间距不应大于20m。应急照明的设置要求应符合本规范第13章的有关规定。想进一步了解你可以参照《明用建筑电气设计规范》13章。你可以下载或发QQ给我发你规范!
    2011-04-03 14:25:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
家装电源线布置小知识和电源安全问题
一、每个家庭装修都离不开电源线的布置使用,一般来说,我们都是采用国家标准型号的电线,主要是用铜质材料作为护套。在选购铜质电源线时,需要注意选购优质的导线,因为有的铜导线线芯选用的是再生铜,那种事含有多种杂质的,使用不当会引起电气事故,造成危险。平时家里都会有很多开关插座,连接的电源线也是有薄有厚。根据情况不同,家庭用电也不同但是在设计家电路试,应该将节能考虑进去,否则电功率过高,就费电了。而在电源线安装方面,一般都是暗配在墙里面上。安装要求保持横平竖直,减少弯曲,如果是地面铺设应该用木方或者水泥砂浆覆盖。电源线保护管尽量使用整管。在电路控制方面,穿电线的管路与煤气管和其他气体传输管道应该保持平行间距不少于400mm。为的是房子导线因受热不当而造成电源线的绝缘层老化、而防导线产生的静电也是会对煤气管道造成影响的。
