土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 发电机组隔音罩壳(全密闭)排风量如何计算?
发布于:2006-04-14 11:13:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家好!第一次发帖,请大家帮助,谢谢!!
我是搞结构设计的,对通风不在行。我设计了一个发电机组的密闭隔音罩壳,想在罩壳顶部安装
6个排风机,将罩壳内部机组本体散发的热量排出罩壳。罩壳是长14米,高5米,宽8米。容积是560立方米,设计的排风机是150W,排风量是每小时2200立方。 机组本体的发热功率我也不知道,根据经验温度大概是在60度左右。 不知道这样的设计是否可以?请各位高手指教!!谢谢!! 另外我想知道 这样的 密闭空间 排风量是根据什么来计算的?
全部回复(5 )
  • warmhand
    warmhand 沙发
    再次感谢版主的回复,讲的真的是很好!!
    2006-04-16 08:26:16
  • hhbox
    hhbox 板凳
    应先确定发热量,发电机是将一次能源转化为电能,未转化的部分以热能的形式向周围物体传热,发热体的表面温度和周围空气温度是有区别的!发热体表面达到60度,周围空气要低于这个温度才能带走热量,如果带走的热量低于散热量,发热体表面温度还回上升!
    2006-04-15 15:31:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
暖通的通风管井是否均需要设检修门
请问暖通的通风管井(分混凝土风道和铁皮风道),是否均需要设检修门
