土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 在中望3D中插入焊接符号
在中望3D中插入焊接符号
发布于:2011-04-02 17:23:02 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
在三维 CAD软件中,时常会需要在工程图里根据焊接的需求来插入所需要的焊接符号。这是很多三维CAD软件的使用者都会碰到的问题。之前为大家介绍过如何在 中望3D的工程图里插入形位公差,今天就和大家简单介绍一下,如何在工程图里插入焊接符号。
焊接符号:它是以标准图示的形式和缩写代码标示出一个焊接接头或钎焊接头完整的信息,如接头的位置、如何制备和如何检测等。焊接符号完整的代码体系在美国焊接学会(AWS)最新版本的《焊接、钎焊与无损检验的标准符号》(ANSI/AWS A2.4)规程中有详细说明。焊接符号包含许多信息,而且相当复杂,实际生产中大多数的焊接设计人员只是使用了其中很少一部分。
焊接符号中的信息:它能够提供如下信息。接头类型、焊缝坡口形状、焊缝类型、焊接方法、规程或程序、焊缝位置、质量要求、焊缝次序、焊缝尺寸、最终的焊缝轮廓、工艺要求等。
组成焊接符号的单元:一个焊接符号可以包括如下单元。参考线、箭头、基本焊接符号、尺寸和其他数据、补充符号、完成符号、尾缀、规程、焊接方法或其他
打开中望3D后,利用(文件—新建)创建一个工程图,如图一所示,新建完毕后,就可以在这个工程图里面进行工程图的绘制,同时,也可以利用之前画好的零件图来创建所需要的视图,以便我们在插入焊接符号时,可以显示得更加形象。
在中望3D中,焊接符号是在下拉菜单的“插入”菜单下,直接找到“焊接符号”即可,如图二所示,或者在工具栏中,在【工具】下找到如图三中红框里的图标所示,在此图标上单击鼠标右键,选择最后一个图标 【焊接符号】,此时,会弹出焊接符号插入的功能选择框,如图四所示。
下面,我将根据两个实例来讲解如何在中望3D里面插入所需要的焊接符号。
实例一:在中望3D里插入如图五所示的表示现场焊接的焊缝符号。
在如图四所示的焊接符号功能选择框弹出后,我们只需要根据相对应的符号在这里面通过鼠标点击下拉菜单,会出现如图六所示的符号来供大家选择并直接用来调用,通过选择所需要的符号后(图中的红颜色和蓝颜色所框目标),我们得出如图七所示的现场焊接的焊缝符号。此时完成了我们所需要的焊接符号的选择,只要在绘图区域里面给予它的参考点和引线点,即可完成焊接的焊缝符号的插入。
实例二:在中望3D里插入如图八所示的表示可熔焊接片符号。
同实例一一样,在如图四所示的焊接符号功能选择框弹出后,前面我们只需要根据相对应的符号在这里面通过鼠标点选直接来调用,只是在它的属部多了一个开口的箭头和后面的文本,这个就如图九中,先把小红框里,用鼠标点击一下,此时后面的文本框才会被解锁,同时,再输入所需要的文本内容即可。如图十所示,此时,可熔焊接片符号就可以在绘图区域插入得到。
通过这两个实例,就可以理解在中望3D里如何插入焊接符号,只是因为功能不同,所插入的符号不同,这个就得根据所需的原图或者所需要焊接的功能用符号来表示。
附:常用焊接标注的内容如下:
K-焊角尺寸,当对焊角尺寸无要求时可以省略;
d-塞焊孔(点焊孔)的尺寸;
n-焊缝段数,当对焊缝段数无明确要求时可以省略;
l-焊缝长度,当焊缝长度已由结构尺寸确定时可以省略;
e-焊缝间距;
N-相同焊缝数量;
对称焊缝或双面焊缝时可以不加虚线。
当断续焊缝的段数无严格要求时可省略段数。当同一图样中部分焊缝相同且已用图示法明确表示其位置时,可在技术要求中用文字说明,但剩余焊缝应在图样中明确标注。
常见焊缝标注及说明
  • liangjing127
    liangjing127 沙发
    不错的资料,难找啊,感谢楼主的无私奉献,希望今后这样的资料多发点,以备今后学习工作之用。在此感谢了。
    2011-07-01 15:19:01
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望亮相深圳机械展 助产业加速升级
2011年3月28日—3月31日,深圳国际机械制造工业展第十二届展览会在深圳会展中心如期举行。作为国内CAD行业的领导厂商,中望软件应邀参与了本次展会,在现场演示了高性价比的CAD/CAM软件,并以其专业、大气的品牌形象,吸引了逾千参观者的兴趣,得到了大家的高度认可。深圳国际机械制造工业展至今已成功举办了十二届,作为中国华南地区首家经国际展览联盟(UFI)认证的展会,已成为中国南方规模最大、最具影响力的装备制造业展览会。本次展览面积达到95000平方米,国内外参展企业超过1000家,参观人数近10万人,全球机械制造的一流企业、商会团体,行业精英齐聚鹏城。
