发布于:2006-04-14 10:59:14
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
关于变更转移注册的管理主要集中在必须和所在单位是聘用关系,并且要求开据解除原单位聘用关系的证明,因此查看你的聘用合同是当然的。如果要转移注册,主要需要以下几个文件:
1、和A省单位的解除劳动关系的证明,有时候可能还需要书面说明;
2、和B省单位签订的劳动合同,好像是复印件,具体按他们说的来;
如果你是首次注册,还需要提供:
3、原聘用单位的职业道德证明
4、原聘用单位的工程业绩证明
5、近期体检表
等等其他首次注册需要的文件,搞定这些文件,你就可以转移注册了。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
mzy3000000
沙发
是不是说首次注册和转移注册提供的文件是一样的呢?哪位知道的朋友请告诉一下。谢谢
2006-05-15 23:05:15
lhxugong
板凳
楼主,辛苦了,有些注册问题并不是大家都明白的,
2006-04-23 17:07:23
加载更多回复 举报
多亏你的点评,支持一下
