土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 钢制管道防腐
钢制管道防腐
发布于:2011-04-02 16:14:02 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
前石油天然气资源的输送主要依靠长距离埋地管道来实现,管材一般为钢制管道。比如中国石油管道公司承担国内陆上大部分油、气田油气外输管道的建设组织及运营管理任务,下辖近万公里原油、成品油、天然气长输管道,分布在全国十几个省、自治区、直辖市。因此,如何防止埋地管道的腐蚀破坏.长期以来一直是管道工程中的一个重要环节。如何更好的对钢制管道进行防护呢?
三层聚乙烯/聚丙烯涂层三层系统是目前常用的复合涂层,由环氧粉末底层、粘结剂中间层和聚烯烃外护层组成。由于其兼有熔结环氧优异的防蚀性能、良好的粘结性与抗阴极剥离性能以及聚烯烃优良的机械性能、绝缘性能及强抗渗透性,从而成为综合性能优异的涂层,广泛用于施工及敷设环境均较苛刻的地带。如:陕京输气管线、靖.西输气管线及兰.成.渝成品油管线等。
全部回复(3 )
  • 出来晒晒
    出来晒晒 沙发
    表示没看懂
    2014-04-23 17:20:23
  • kangsitanding1
    复合涂层由于喷涂工艺不过关,使用不易
    2011-05-14 11:39:14
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
废铜的回收
目前我国生产再生铜的方法主要有两种:   一是将废杂铜直接熔炼成不同牌号的铜合金或精铜,所以又称直接利用法;   二是将杂铜先经火法处理铸成阳极铜,然后电解精炼成电解铜并在电解过程中回收其他有价元素。废铜价格对废铜回收行业影响较大。用第二类方法处理含铜废料时,通常又有 3 种不同的流程,即一段法、二段法和三段法。    一段法 将分类过的黄杂铜或紫杂铜直接加入反射炉精炼成阳极铜的方法。其优点是流程短、设备简单、建厂快、投资少,但该法在处理成分复杂的杂铜时,产出的烟尘成分复杂,难以处理;同时精炼操作的炉时长,劳动强度大,生产效率低,金属回收率也较低。
