土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CFG桩,桩身强度的问题.
CFG桩,桩身强度的问题.
发布于:2011-04-02 15:48:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
CFG桩桩身强度标准值Fcu跟桩身混凝土强度之间关系怎样的呢?
在比较CFG桩桩身强度和设计强度时桩身强度该取多少合适?
CFG桩到底要不要设计出桩身混凝土强度?CFG桩可是水泥粉煤灰碎石桩,算是混凝土吗
全部回复(4 )
  • chineseboyjzg
    chineseboyjzg 沙发
    CFG桩强度比混凝土低的多,具体看《地基处理规范》11.2.1的条文说明:
    采用水泥作为固化剂材料,在其他条件相同时,在同一土层中水泥掺入比不同时,水泥土强度将不同。由于块状加固属于大体积处理,对于水泥土的强度要求不高,因此为了节约水泥,降低成本,可选用7%~12%的水泥掺量。水泥掺入比大于10%时,水泥土强度可达0.3~2MPa以上。一般水泥掺入比αw采用12%~20%。水泥土的抗压强度随其相应的水泥掺入比的增加而增大,但因场地土质与施工条件的差异,掺入比的提高与水泥土强度增加的百分比是不完全一致的。
    按规范CFG桩强度和水泥掺入比应做实验配比确定,可能全国也没几家做的.
    2011-04-09 06:34:09
  • perfecter100
    perfecter100 板凳
    2011-04-09 01:23:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
清华大学陆老师做的房屋抗震性能评价程序
RT!分享
