土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管压力怎么定
风管压力怎么定
发布于:2011-04-02 15:06:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管的压力怎么确定,是低压、中压、还是高压?规范有明确吗?因为不同的压力其风管厚度是不一样的。
全部回复(5 )
  • tihooen
    tihooen 沙发
    接楼主的话题,假设有一个净化空调风系统,采用单风机定风量新、回风系统,空调机组内风机全压1600Pa,假定送、回风管路(包括各自的末端)各占一半阻力(假定新风管路阻力小于回风管路),试问此风系统的工作压力是多少?请各位踊跃发表自己的看法
    2011-04-08 22:40:08
  • jinkt000
    jinkt000 板凳
    排烟宜用高压风管,规范上有说明的。
    2011-04-08 20:50:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟井、风口出屋面的设置
800mm高风机、1000mm*400mm的风管、女儿墙的高度是1050mm。请问排烟井、风口出屋面的高度应该是多少呢?《民用建筑设计通则》上这样规定:6.14.3 烟道和通风道的断面、形状、尺寸和内壁应有利于排烟(气)通畅,防止产生阻滞、涡流、窜烟、漏气和倒灌等现象。6.14.4 烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。坡屋面伸出高度应符合下列规定:
