土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 排烟、排风口出屋面的讨论
排烟、排风口出屋面的讨论
发布于:2011-04-02 14:40:02 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
800mm高风机、1000mm*400mm的风管、1050mm的女儿墙出屋面的高度应该是多少呢?
《民用建筑设计通则》上这样规定:6.14.3 烟道和通风道的断面、形状、尺寸和内壁应有利于排烟(气)通畅,防止产生阻滞、涡流、窜烟、漏气和倒灌等现象。
6.14.4 烟道和通风道应伸出屋面,伸出高度应有利烟气扩散,并应根据屋面形式、排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度确定。平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。坡屋面伸出高度应符合下列规定:
1 烟道和通风道中心线距屋脊小于1.50m时,应高出屋脊0.60m;
2 烟道和通风道中心线距屋脊1.50~3.OOm时,应高于屋脊,且伸出屋面高度不得小于0.60m;
3 烟道和通风道中心线趴屋脊大于3m时,其顶部同屋脊的连线同水平线之间的夹角不应大于10°,且伸出屋面高度不得小于0.60m。
上面的情况我准备把排风井出屋面做到1.5米大家认为合适吗?
全部回复(3 )
  • lfezhy
    lfezhy 沙发
    确实是个问题,不过好像没那么做的,都是出屋面600就够了,没考虑要高出NV儿墙,是不是靠近NV儿墙的地方才那样考虑啊
    2011-04-09 21:37:09
  • xxexr
    xxexr 板凳
    晕死了!女儿这两个字也算不明文用语???
    2011-04-07 17:10:07
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
关于红包领取问题
为什么我不同时间上论坛,但都领取不到。希望不要是抢红包!
