土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 110变电所有哪些继电保护
110变电所有哪些继电保护
发布于:2011-04-02 14:33:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
110变电所有哪些继电保护,谁知道
全部回复(5 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    不同设备有不同的保护配置。
    线路:光纤差动(高频)、距离、零序、重合闸等
    母联:充电保护、备自投等
    变压器出线:差动、复合电压过流、过负荷、零序、轻重瓦斯、压力释放、高温报警等
    母线:母线差动
    另外还有失灵保护等等,不一而足!
    2011-04-05 10:13:05
  • aihuaxia
    aihuaxia 板凳
    学习了谢谢
    2011-04-05 01:23:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护简易整定计算方法
继电保护简易整定计算方法
