土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD出图时比例如何设定
各位好,我在这里想请问一下,CAD出图时的比例如何设定阿,比如说我画图用的1:1的比例画的,那出A1、A2、A3 的图纸,图的比例如何设定,才能使图比较清楚美观,这是在我未到打印社不让人家设定的前提下。还有就是我画图未以1:1比例画,那图的比例又如何设定呢?请大家帮帮忙,先谢了!
全部回答(1 )
  • heiniuniuniu
    先画一张1:1的图框
    然后把你画好的图放入图框中
    这时你会发现你的图框小于你的图
    放大图框 50倍 100倍
    只要出图时按比例出就行了
    2006-05-25 22:28:25 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
