土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 紧急求救:水下缺陷处理办法
紧急求救:水下缺陷处理办法
发布于:2006-04-14 08:32:14 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
现在我遇到了一个难题:某混凝土重力坝工程冲沙底孔(断面尺寸6×6m)经潜水探明,由于该电站泥沙石含量较大(尤其是汛期),设计时未考虑水流中的石头冲击破坏,经过去年一个汛期的冲击,上游事故检修闸门槽遭到挟沙石水流的冲击破坏,事故门底坎丢失,底板被冲出一个深度最大1.5m、宽2m的深坑,底板双层配筋全部破坏外露并被摩细,底部灌浆廊道混凝土厚度最小为50cm(原设计2m),因下游工作闸门正在工作所以破坏情况不明,目前该水电站已经发电,汛期马上就到,底板距坝顶高度32.5m,目前水下深度19m,若不及时处理将会引起更加严重的后果。有什么处理办法请大家指教,有没有处理的类似经验?不甚感激!!
全部回复(17 )
  • dingyaott
    dingyaott 沙发
    高手很多
    感谢楼上各位的无私奉献
    2009-03-17 15:13:17
  • 陈梓乐
    陈梓乐 板凳
    气压沉柜是江苏省万福闸管理所首创的
    葛洲坝是从万福闸学过去的
    当时人无私呀
    万福闸气压沉柜适合3-7.5米深的水下平面检修
    2007-03-05 13:29:05
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
厂房清水混凝土
有谁做个发电厂房的清水混凝土(免装修)施工的,请给兄弟指导一下,在这谢谢了
