土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 植物如何整形修剪
植物如何整形修剪
发布于:2011-04-02 11:19:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
修剪整形的作用
1.修剪整形对植物生长发育的双重作用 修剪的对象,主要是各种枝条,其影响范围并不限于被修剪的枝条本身,还对植物的整体生长有一定的作用。从整株园林植物来看,既有促进也有抑制作用。
局部促进,整体抑制作用。一个枝条被剪去一部分,减少了枝芽数量,使养料集中供给留下的枝芽生长,被剪枝条的生长势增强。同时修剪改善了树冠的光照和通风条件,提高了叶片的光合效能,使局部枝芽的营养水平有所提高,从而加强了局部的生长势。促进作用的强弱,依树龄、树势、修剪程度及剪口芽的质量有关。树龄越小,修剪的局部促进作用越大。同样树势,重剪较轻剪促进作用明显。一般剪口下第一芽生长最旺,第二、三个芽的生长势则依次递减。而疏剪只对其剪口下方的枝条有增强生长势的作用,对剪口以上的枝条,则产生削弱生长势的作用。剪口下留强芽,可抽长粗壮的长枝。剪口留弱芽,其抽枝也较弱。休眠芽经过刺激也可以发枝,衰老树的重剪同样可以实现更新复壮。
由于修剪后减少了部分枝条,树冠相对缩小,叶量及叶面积减小,光合作用产物减少,同时修剪留下的伤口愈合也要消耗一定的营养物质,所以修剪使树体总的营养水平下降,园林植物总生长量减少。这种抑制作用的大小与修剪轻重及树龄有关,树龄越小,树势较弱,修剪过重,则抑制作用大。另外,修剪对根系生长也有抑制作用,这是由于整个树体营养水平的降低,对根部供给的养分也相应减少,发根量减少,根系生长势削弱。
局部抑制,整体促进作用。对花木的枝条进行轻短截,结果侧芽萌发,增加了枝叶量,提高了光和产物,因而供给根生长活动的有机营养增加,促进整个植株生长。如果对背下枝或背斜下枝在弱芽处剪截,就会削弱了这个枝条的生长势。
修剪时应全面考虑其对园林植物的双重作用,是以促为主还是以抑为主,应根据具体的植株情况而定。
2.修剪整形对开花结果的影响 绵阳园林公司合理的修剪整形,能调节营养生长与生殖生长的平衡关系。修剪后枝芽数量减少,树体营养集中供给留下的枝条,使新梢生长充实,并萌发较多的侧枝开花结果。修剪的轻重程度对花芽分化影响很大。连年重剪,花芽量减少;连年轻剪,花芽量增加。不同生长强度的枝条,应采用不同程度修剪。一般来说,树冠内膛的弱枝,因光照不足,枝内营养水平差,应行重剪,以促进营养生长转旺;而树冠外围生长旺盛,对于营养水平较高的中、长枝,应轻剪,促发大量的中、短枝开花。此外,不同的花灌木枝条的萌芽力和成枝力不同,修剪的强弱也应不同。一般枝芽生长点较多的花灌木,比生长点少的植物生长势缓和,花芽分化容易,因此生产上通常对栀子花、六月雪、月季、棣棠等萌芽力和成枝力强的树均实行重剪,促发更多的花枝,增加开花部位。对一些萌芽力或成枝力较弱的植物,不能轻易修剪。
3.修剪整形对树体内营养物质含量的影响 修剪整形后,枝条生长强度改变,是树体内营养物质含量变化的一种形态表现。短截后的枝条及其抽生的新梢,含氮量和含水量增加,碳水化合物含量相对减少。为了减少修剪整形造成养分的损失,应尽量在树体内含养分最少的时期进行修剪。一般冬季修剪应在秋季落叶后,养分回流到根部和枝干上贮藏时和春季萌芽前树液尚未流动时进行为宜。生长季修剪,如抹芽、除萌、曲枝等应越早越好。
修剪后,树体内的激素分布、活性也有所改变。绵阳园林公司激素产生于植物顶端幼嫩组织中,由上向下运输,短剪除去了枝条的顶端,排除了激素对侧芽(枝)的抑制作用,提高了下部芽的萌芽力和成枝力。据报道,激素向下运输,在光照条件下比黑暗时活跃,修剪改变了树冠的透光性,促进了激素的极性运转能力,一定程度上改变了激素的分布,活性增强。
(一)休眠期修剪(冬季修剪)
落叶树从落叶开始至春季萌发前,树木生长停滞,树体内营养物质大都回归根部贮藏,修剪后养分损失最少,且修剪的伤口不易被细菌感染腐烂,对树木生长影响较小,大部分树木的修剪工作在此时间内进行。热带、亚热带地区原产的乔、灌观花植物,没有明显的休眠期,但是从11月下旬到第二年3月初的这段时间内,它们的生长速度也明显的缓慢,有些树木也处于半休眠状态,所以此时也是修剪的适期。
冬季修剪的具体时间应根据当地的寒冷程度和最低气温来决定,有早晚之分。如冬季严寒的地方,修剪后伤口易受冻害,早春修剪为宜;对一些需保护越冬的花灌木,在秋季落叶后立即重剪,然后埋土或卷干。在温暖的南方地区,冬季修剪时期,自落叶后到翌春萌芽前都可进行,因为伤口虽不能很快愈合,但也不致于遭受冻害。有伤流现象的树种,一定要在春季伤流期前修剪。冬季修剪对树冠构成,枝梢生长、花果枝的形成等有重要作用,一般采用截、疏、放等修剪方法。
(二)生长期修剪(夏季修剪)
在植物的生长期进行修剪。此期花木枝叶茂盛,影响到树体内部通风和采光,因此需要进行修剪。一般采用抹芽、除蘖、摘心、环剥、扭梢、曲枝、疏剪等修剪方法。
常绿树没有明显的休眠期,春夏季可随时修剪生长过长、过旺的枝条,使剪口下的叶芽萌发。常绿针叶树在6~7月进行短截修剪,还可获得嫩枝,以供扦插繁殖。
一年内多次抽梢开花的植物,花后及时修去花梗,使其抽发新枝,开花不断,延长观赏期,如紫薇、月季等观花植物;草本花卉为使株形饱满,抽花枝多,要反复摘心;观叶、观姿类的树木,一旦发现扰乱树形的枝条就要立即剪除;棕榈等,则应及时将破碎的枯老叶片剪去;绿篱的夏季修剪,既要使其整齐美观,同时又要兼顾截取插穗。
二、修剪方法
归纳起来,修剪的基本方法有“截、疏、伤、变、放”五种,实践中应根据修剪对象的实际情况灵活运用。
(一)休眠期修剪的方法
1.截 是将植物的一年生或多年生枝条的一部分剪去,以刺激剪口下的侧芽萌发,抽发新梢,增加枝条数量,多发叶多开花。它是园林植物修剪整形最常用的方法。根据短剪的程度,可将其分为以下几种:
(1)轻短剪 只剪去一年生枝的少量枝段,一般剪去枝条的1/4~1/3。如在春秋梢的交界处(留盲节),或在秋梢上短剪。截后易形成较多的中、短枝,单枝生长较弱,能缓和树势,利于花芽分化。
(2)中短剪 在春梢的中上部饱满芽处短剪,一般剪去枝条的1/3~1/2。截后形成较多的中、长枝,成枝力高,生长势强,枝条加粗生长快,一般多用于各级骨干枝的延长枝或复壮枝。
(3)重短剪 在春梢的中下部短剪,一般剪去枝条的2/3~3/4。重短剪对局部的刺激大,对全树总生长量有影响,剪后萌发的侧枝少,由于植物体的营养供应较为充足,枝条的长势较旺,易形成花芽,一般多用于恢复生长势和改造徒长枝、竞争枝。
(4)极重短剪 在春梢基部仅留1~2个不饱满的芽,其余剪去,此后萌发出1~2个弱枝,一般多用于处理竞争枝或降低枝位。
(5)回缩 又称缩剪,即将多年生枝的一部分剪掉。绵阳园林公司当树木或枝条生长势减弱,部分枝条开始下垂,树冠中下部出现光秃现象时,为了改善光照条件和促发粗壮旺枝,以恢复树势或枝势时常用缩剪。将衰老枝或树干基部留一段,其余剪去,使剪口下方的枝条旺盛生长或刺激休眠芽萌发徒长枝,以培育新的树冠,重新生长。
下列情况要用“截”的方法进行修剪:规则式或特定式的修剪整形,常用短剪进行造型及保持冠形;为使观花观果植物多发枝以增加花果量时;冠内枝条分布及结构不理想,要调整枝条的密度比例,改变枝条生长方向及夹角时;需重新形成树冠;老树复壮。
2.疏 又称疏剪或疏删,即把枝条从分枝点基部全部剪去。疏剪主要是疏去膛内过密枝,减少树冠内枝条的数量,调节枝条均匀分布,为树冠创造良好的通风透光条件,减少病虫害,增加同化作用产物,使枝叶生长健壮,有利于花芽分化和开花结果。疏剪对植物总生长量有削弱作用,对局部的促进作用不如截,但如果只将植物的弱枝除掉,总的来说,对植物的长势将起到加强作用。
疏剪的对象主要是病虫枝、伤残枝、干枯枝、内膛过密枝、衰老下垂枝、重叠枝、并生枝、交叉枝及干扰树形的竞争枝、徒长枝、根蘖枝等。
疏剪强度可分为轻疏(疏枝量占全树枝条的10%或以下)、中疏(疏枝量占全树的10%~20%)、重疏(疏枝量占全树的20%以上)。疏剪强度依植物的种类、生长势和年龄而定。萌芽力和成枝都很强的植物,疏剪的强度可大些;萌芽力和成枝力较弱的植物,少疏枝,如雪松、凤凰木、白千层等应控制疏剪的强度或尽量不疏枝。幼树一般轻疏或不疏,以促进树冠迅速扩大成形;花灌木类宜轻疏以提早形成花芽开花;成年树生长与开花进入旺盛期,为调节营养生长与生殖生长的平衡,适当中疏;衰老期的植物,枝条有限,疏剪时要小心,只能疏去必须要疏除的枝条。
3.伤 用各种方法损伤枝条,以缓和树势、削弱受伤枝条的生长势。如环剥、刻伤、扭梢、折梢等。伤主要是在植物的生长季进行,对植株整体的生长影响不大。刻伤常在休眠期结合其它修剪方法运用。刻伤因位置不同,所起作用不同。在春季植物未萌芽前,在芽上方刻伤,可暂时阻止部分根系贮存的养分向枝顶回流,使位于刻伤口下方的芽获得较多的营养,有利于芽的萌发和抽新枝。刻痕越宽,效果越明显。如果生长盛期在芽的下方刻伤,可阻止有机化合物向下输送,滞留在伤口芽的附近,同样能起到环剥的效果。对一些大型的名贵花木进行刻伤,可使花、果更加硕大。
(1)目伤 在芽或枝的上方或下方进行刻伤,绵阳园林公司伤口形状似眼睛所以称为目伤。伤的深度达木质部。若在芽或枝的上方切刻,由于养分和水分受切口的阻隔而集中该芽或枝上,可使生长势加强;若在芽或枝的下方切刻,则生长势减弱,但由于有机营养物质的积累,有利于花芽分化。
图13-2
目伤
(2)横伤 对树干或粗大主枝横砍数刀,深及木质部。阻止有机养分下运,促进花芽分化,促进开花结实,达到丰产的目的。
(3)纵伤 在枝干上用刀纵切,深及木质部。主要目的减少树皮的束缚力,有利于枝条的加粗生长。小枝可行一条纵伤,粗枝可纵伤数条。
4.变 改变枝条生长方向,控制枝条生长势的方法称为变。如用曲枝、拉枝、抬枝等方法,将直立或空间位置不理想的枝条,引向水平或其他方向,可以加大枝条开张角度,使顶端优势转位、加强或削弱。骨干枝弯枝有扩大树冠、改善光照条件,充分利用空间,缓和生长,促进生殖的作用。将直立生长的背上枝向下曲成拱形时,顶端优势减弱,生长转缓,下垂枝因向地生长,顶端优势弱,生长不良,为了使枝势转旺,可抬高枝条,使枝顶向上生长。变得修剪措施大部分在生长季应用
本文首发自绵阳园林公司 转载请注明出处 http://www.0816yl.com/
  • maixinmin
    maixinmin 沙发
    实际在园林绿化养护过程中很少应用到这些,把树型修好就是了,没办法做得那么细
    2011-04-04 20:16:04
  • xin.604
    xin.604 板凳
    学习了,如果理论加实践会更好.
    2011-04-03 21:39:03
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林病虫害防治技术
一、合理使用化学防治,控制病虫害蔓延 化学防治是用化学药剂的毒性来防治病虫害,以保持园林花木的政党生长,许多重要病虫害如能及时合理地用药,常可得到有效控制。化学防治还有收效快的特点。当一些病虫害即将大发生或已经大发生时,及时采取化学的防治常可使用病虫的蔓延得到及时的控制。另外化学防治的适应范围比较广,受地区性和季节性影响较小,不同类型的地区和不同季节往往都可使用。但是,长期大量使用农药,也绵阳园林公司带来一些不良后果,主要表现在对环境的污染,对天敌有伤害,易引起病虫害的抗药性。
