土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园艺及家庭病虫防治及常用肥料、农药及使用方法
发布于:2006-04-14 07:22:14 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
常用的化肥及使用方法
(1)氮肥:常见的肥料有尿素、硫酸铵和硝酸铵等,它们是供给速效氮的主要肥源,是植物合成蛋白质的主要元素之一。使用时可配制成浓度低于0.1%的溶液,过多则会造成植物脱水死亡。
(2)磷肥:过磷酸钙及磷矿粉是磷的来源之一,有助于花芽分化、能强化植物的根系,并能增加植物的抗寒性。它们的肥效较缓慢,在盆栽培花卉里较少使用,花卉栽培中磷的获得往往是施用复合磷肥。过磷酸钙做追肥时先加水50-100倍,浸泡一昼夜后取上面澄清液浇灌。
(3)钾肥:钾是构成植物的灰分的主要元素,钾可增强植物的抗逆性和抗病力,是植物不可缺少的元素之一。常用的钾肥有氯化钾和硫酸钾,使用时可配制成浓度低于0.1%的溶液追施。
(4)复合肥:复合肥的种类较多,是指成分中含有氮、磷、钾三要素或其中的二种元素的化学肥料。常见的磷酸二氢钾、俄罗斯复合肥、二铵等,在追施时可配成浓度为0.1|—0.2%的水溶液。最近各肥料厂家还推出了一些花卉专用肥,如观叶花卉专用肥、木本花卉专用肥、草本花卉专用肥、酸性土花卉专用肥、仙人掌类专用肥及盆景专用肥等,在花卉市场有售,按说明使用即可。
(5)微量元素:微量元素在植物发育过程中需用量较少,一般情况下土壤中含有的微量元素足够花卉植物的生长的需要,但有些植物在生长过程中因缺乏微量元素而表现失绿、斑叶等现象。如花卉缺铁表现为失绿;缺硼表现为顶芽停止生长,植株矮化,叶形变小;缺锌表现为失绿及小叶病等。施用浓度:硼肥叶面喷施浓度为0.1%—0.25%,锌肥喷施浓度为0.05—0.2%,钼肥喷施0.02%—0.05%,铁肥喷施浓度为0.2%—0.5%,锰肥喷施浓度为0.05%—0.1%
全部回复(12 )
  • ddywy
    ddywy 沙发
    春天花卉的病虫害较多,四、五月为害较严重的有以下几种:
       蚜虫(腻虫)木槿、碧桃、扶桑、月季、金银花等都容易受蚜虫的危害。随着气温的升高,蚜虫也日益增多,必须防治。防治方法:1、40%的氧化乐果或50%的亚胺硫磷对水1200~1500倍后喷洒。2、少量盆花还可喷70~100倍的中性洗衣粉液。
       红蜘蛛茉莉、扶桑、文竹、月季、大丽花等从4月上旬开始出来为害。防治方法:少量盆花经常用自来水冲洗叶正、背面,或者喷、蘸经煮沸并冷却的100~150倍的面糊水,过一两天再用清水冲一次,可收到明显的效果。
       介壳虫(花虱子)白玉兰、月季、黄杨、海桐上的介壳虫大都在4月中旬至5月中、下旬开始孵化。防治方法:
    1、在其孵化前人工轻轻把虫体刷掉。
    2、勤检查,在幼虫孵化期喷布40%的氧化乐果1000~1500倍液。
       立枯病当气温达到20℃时,新播种的花卉、树苗以及一些易烂根的花卉在士壤湿度大时极易发生立枯病。防治方法:
    1、播种前每亩用70%的五氯硝基苯1.5~4公斤均匀拌在土壤里。
    2、在小苗幼嫩期控制浇水,勿使土壤过湿。
    3、初发现病苗时,浇灌1%的硫酸亚铁或200~400倍50%的代森铵液,每平方米浇灌2~4公斤药水。
       锈病海棠锈病于四、五月雨后易大量侵害花木,玫瑰锈病于玫瑰花含苞待放时侵害。防治方法:
    1、在玫瑰发芽时应及时将先萌发的黄色病芽摘掉烧毁,消灭传染病源。
    2、在初侵害期喷布15%的粉锈宁700~1000倍液。
       白粉病月季白粉病、凤仙花和黄栌白粉病大多发生在五、六月,夏季易造成黄叶、枯叶、嫩梢弯曲等症状。防治方法:
    1、注意花卉的通风透光。
    2、少施氮肥,多施些磷钾肥。
    3、初染期喷1次15%的粉锈宁700~1000倍液即可。
    2006-04-14 07:24:14
  • ddywy
    ddywy 板凳
    园林花卉主要害虫类群的防治
    土壤害虫(又称地下或根部害虫):花卉栽培的土壤-般有机质含量丰富,质地疏松,通气和持水性能良好。这些土壤的生态条件也最适合土壤害虫的生存和繁殖。如水仙、百合、苍兰、大丽花、仙客来等花卉常受根螨、线虫、跳虫等危害;又如香石竹、菊花以及一、二年生草本花卉常受蛴螬、蝼蛄、地老虎等危害。
      防治方法:除注意土壤卫生、进行土壤消毒外,可选择:
      ①7051杀虫素(阿维菌素avermectins):2000-3000倍液,喷洒土壤,对根螨、线虫及多种土壤害虫有效。
      ②二嗪磷(地亚农):500~l000倍液,喷洒土壤,对害螨、害虫均有良好的防治效果。
      ③速灭威:500~1000倍液,对鼠妇等多种土壤害虫有 防效。
      ④米乐尔(Miral 3G)3%颗粒剂:可施入土壤或撤施草坪草根际,对蝼蛄、蛴螬等有高效,杀线虫有特效;杀虫谱广,有内吸性,多用于防治草坪害虫,毒性较低,可替代克百威(呋喃丹)涕灭威药剂。
      ⑤辛硫磷50%乳油:加水1000-l 500倍,泼浇受害植物根际,如对23厘米盆(7寸盆),每次100-200毫升,可有效地防治蛴螬和地老虎的危害。
      ⑥茶籽饼水:茶籽饼粉1份,水15份,浸泡两昼夜,滤去饼渣,泼浇,对多种土壤害虫,包括蚯蚓都很有效。
      麦麸炒熟,再将敌百虫用少量热水溶开,与麦麸搅拌在一起,干湿适度,以用手(戴橡皮手套)捏,指缝中不见水溢,而手一松又能撤向根际土面为宜,这对地老虎、蝼蛄都很有效。
      2.温室害虫:温室的生态条件比较特殊,气温高,温差小,湿度大,气流小,食料多,天敌少,为此,害虫繁殖快,危害期长。温室中常见且危害较重的害虫有:蚧虫、蚜虫、叶螨、鼠妇、马陆、锥螺、蛞蝓、蜗牛等。
      防治方法:
      ①鱼藤精:是防治蚜虫的常用药剂,一般稀释l 000-2000倍液,有良好的效果。
      ②40%氧化乐果:内吸、内导性能好,稀释1500-2000倍液,对蚜虫、蚧虫、叶螨都有效。
      ③40%乙酰甲胺磷:低毒,加水1000-1500倍液,对蚜虫防治效果好;如与西维因粉剂混用可兼治蓟马,并有明显的增效作用。
      ④杀螟松:对蚊虫、蚜虫、叶螨都有效。对带有根螨的球茎,可用1000倍液稀释,浸泡30分钟后,风干贮藏,可控制整个贮藏期间的危害和繁殖,对石榴有药害。
      ⑤对位二氯苯:将带有根螨的干球茎,放在不漏气的容器或塑料袋中,用4克/升剂量,熏蒸1-2天,可杀死所有活体。
      ⑥20%杀灭菊酯:稀释2000倍液,对鼠妇有快速击倒的特效。
      3.刺吸性害虫:花卉害虫中,刺吸性害虫是重要的一个类群,主要有:蚊虫、蚜虫、叶螨、蓟马、粉虱、叶蝉等。
      防治方法:
      ①利用智利小植绥螨防治二斑叶螨:在温室中可按益、害螨的1:20-30比例,释放益螨,经7-14天,可完全控制二斑叶螨的危害。 .
      ②73%克螨特乳油:能杀死成蜗、幼螨和卵。对益螨及其他天敌无害,一船使用1000-3000倍液,药效期14-35天。
      ③5%尼索朗乳油:属低毒杀螨剂,对天敌安全,如对蜜蜂、鸟类毒性很低。对多种植物害螨具有强烈杀幼螨特性;对成螨、锈螨、瘿螨防效较差。一般叶螨使用l 500-2000倍液。
      ④石油乳剂:属矿物源农药,对“五小”害虫都有防效,在各风景点、果园应用,有独到之处。
      ⑤三氯杀螨醇:对叶螨、根螨都有效,如与三氯杀螨砜混用,对螨类有长期的控制效果。对根螨稀释1000一1500倍液,也有良效。
      ⑥哒嗪酮(15%乳油):属高效低毒广谱杀螨、杀虫剂,对粉虱、叶蝉、蓟马、蚜虫等刺吸害虫有良好防治效果,对成螨、幼螨均有很高活性,使用倍数2000一3000倍。
      ⑦吡虫啉:又名必林,为12.5%吡虫啉水可溶性浓液剂,属高效强内吸、广谱性杀虫剂,对蚜虫、飞虱、木虱、蓟马、蚧虫等刺吸性害虫有特效,防治竹茎扁蚜极佳。
      4.食叶性害虫:主要包括大多数的鳞翅目幼虫,部分直翅目和鞘翅目的成虫、幼虫等。
    防治方法:
      ①生物制剂:Bt(苏云金杆菌)乳剂、白僵菌制剂、核型多角体(NPV)病毒制剂、质型多角体病毒(CPV)制剂,以及干扰病毒制剂等。 7051杀虫素:是阿维菌素,亦属生物制剂,有很高活性。
      ②激素制剂(特异性农药):具体有以下几种:
      灭幼脲3号:抑制害虫蜕皮,还能抑制害虫卵的胚胎发育,对多种鳞翅目幼虫有效,已大规模生产,大面积推广应用;无毒,不影响生态环境;其25%胶悬剂可稀释3000-4000倍。抑太宝(5%乳油):亦为阻碍害虫蜕皮的新型杀虫剂,具有灭幼脲类似功能和特性。应用时可稀释2000-4000倍,活性更高。
      米满(20%胶悬剂):是加速害虫蜕皮的激素剂,可促使害虫提前蜕皮,未老先衰,对多种鳞翅目各龄幼虫有效;使用浓度稀释l 000-2000倍。
      ③植物源制剂:如速杀威,为5%楝素、烟碱液剂,纯天然成分,对多种害虫、螨类有效,防治黄杨绢野螟效果很显著。
      ④高效微毒或基本无毒的化学药剂:具体有以下几种:
      多来宝:这是只有碳、氢、氧(C25H28O3)三种元素合成的杀虫剂,对许多食叶性害虫,有很高的杀虫活性。
      乐斯本(又名毒死蜱,lorsban):毒性低,无内吸作用。可防治食叶害虫、螨类,对在根际活动危害或结茧化蛹的甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、地老虎等有良效。
      辛硫磷:毒性低、杀虫谱广、击倒力强,对多种鳞翅目食叶害虫有效,且对虫卵也有一定的杀伤作用。
      杀螟松:对防治短额负蝗、金龟子等食叶性害虫有特效。
      5.潜叶性和致瘿性害虫:芸香科植物上的潜叶蛾,菊科上的斑潜蝇以及多种花卉上的瘿蚜、瘿螨、跗线螨等,危害日益普遍。
      防治方法:应用二氯苯醚菊酯,对潜叶性害虫有特效(有效成分为15×10-6);40%氧化乐果也很有效;三氯杀螨醇、7051杀虫素进行叶面喷施,对瘿螨也有良效。乐斯本防治斑潜蝇效果显著。
      6.钻蛀性害虫:在花卉植物上危害的有:四黄斑吉丁虫、菊天牛、松梢螟、棉铃虫、烟夜蛾、斜纹夜蛾、大叶黄杨筒天牛等。
      防治方法:应用内吸性能好、触杀力强的药剂,如磷化铝、熏杀棒、硫酰氟、杀螟硫磷等;用抑太宝防治危害花蕾的夜蛾幼虫,效果明显。
    2006-04-14 07:24:14
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
居住小区绿化管理标准
一、北京市城市绿化条例》规定,新建居住区绿化用地占建设用地面积比例不低于30%,并按居住人口均2平方米的标准建设公共绿地,居住小区按人均1平方米的标准建设公共绿地。建设后绿地不得擅自改变其他使用性质;如改变,须按《北京市城市绿化条例》的有关规定办理。  二、按《居住小区绿化美化标准》施工,经市园林局按照居住小区绿化验收标准验收合格后交付小区管理单位进行管理。  三、北京市人民政府关于新建居住区公共设施配套建设的规定》,有正式的居住小区配套绿化管理用房,并按标准有稳定的专职人员进行常年的养护管理。
