土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 杜鹃花病虫害防治
杜鹃花病虫害防治
发布于:2011-04-02 10:58:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、灰霉病
症状 灰霉病发生于杜鹃的叶和花部。冻害常是叶部发病的诱因。春季绵阳园林公司,在室内外栽培的杜鹃的花部常感染灰霉病。发病初期,花瓣上出现坏死斑点,扩展委快,并相互连接形成大型病斑。在湿度高的条件下,病部产生大量灰色的分生孢子层,灰霉病因此而得名。
   病原 灰葡萄孢[botrytis cinerea pers.ex fr.]属半知菌亚门。病原菌的子实体从菌丝或菌核生出。分生孢子梗丛生,灰色,后转褐色,分生孢子卵形。其有性世代富氏葡萄孢盘菌[botryotinia ****eliana (de bary) whetze],属子囊菌亚门。
2、褐斑病
症状 杜鹃花褐斑病也称为叶斑病。起初,叶片上出现淡黄色的圆形小斑点,逐渐扩展呈不规则状,病斑转变成淡红褐色,中部呈暗褐色。病叶过早脱落,严重时植株生长受阻。检查病叶,可在病斑上发现黑色小粒点,这是病原菌的分生孢子器。温室栽植的杜鹃发病严重,湿度高时病情更重。
   病原 杜鹃壳针孢[septoria azaleae vogl.]属半知菌亚门.病菌以菌丝绵阳园林公司体和分生孢子器在寄主植物组织内或落叶上越冬,来年病叶上产生大量分生孢子传播为害。
   防治方法 冬春及时扫除并烧毁落叶。 植株展叶后,每隔半个月喷施波尔多液(1:1:100),可连续喷施2-3次,以防发病。 在发病早期喷施50%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液1-2次,以抑制病害发展。
3、网蝽
又名梨网蝽、梨花网蝽、花属半翅目、网蝽科。分布全国各地。以若虫、成虫危害杜鹃、月季、山茶、含笑、茉莉、蜡梅、紫藤等盆栽花木。
  为害状成虫、若虫都群集在叶背面刺吸汁液,受害叶背面出现很象似被溅污的黑色粘稠物。这一特征易区别于其它刺吸害虫。整个受害叶背面呈锈黄色,正面形成很多苍白斑点,受害严重时斑点成片,以至全叶失绿,远看一片苍白,提前落叶,不再形成花芽。
  形态特征 成虫 体长3.5毫米左右,体形扁平,黑褐色。触角丝状,4节。前胸背板中央纵向隆起,向后延伸成叶状突起,前胸两侧向外突出成羽片状。前翅略呈长方形。前翅、前胸两则和背面叶状突起上均有很一致的网状纹。静止时,前翅叠起,由上向下正视整个虫体,似由多翅组成的"x"字形。卵 长椭圆形,一端弯曲,长约。0.6毫米,初产时淡绿色,半透明,后变淡黄色。若虫 初孵时乳白色,后渐变暗绵阳园林公司褐色,长约1.9毫米。3龄时翅芽明显,外形似成虫,在前胸、中胸和腹部3-8节的两侧均有明显的锥状刺突。
   生活史及习性 一年发生代数在长江流域4-5代,华北地区3-4代,各地均以成虫在枯枝、落叶、杂草、树皮裂缝以及土、石缝隙中越冬。4月上中旬越冬成虫开始活动,集中到叶背取食和产卵。卵产在叶组织内,上面附有黄褐色胶状物,卵期半个月左右。初孵若虫多数群集在主脉两侧危害。若虫脱破5次,经半个月左右变为成虫。第一代成虫6月初发生,以后各代分别在7月旬、8月初、8月底9月初,因成虫期长,产卵期长,世代重叠,各虫态常同时存在。一斫中7-8月危害最重,9月虫口密度最高,10月下旬后陆续越冬。 成虫喜在中午活动,每头雌成虫的产卵量因寄主不同而异,可由数十粒至上百粒,卵分次产,常数粒至数十粒相邻,产卵处外面都有1个中央稍为凹陷的小黑点。
  防治方法 冬季彻底清除盆花、盆景园内周围的落叶、杂草。 药剂防治 对茎干较粗并较粗糙的植株,涂刷白涂剂。 在越冬成虫出蛰活动到第一代若虫开始孵化的阶段,是药剂防治的最有利时机。可喷50%杀螟松1000倍液,或40%氧化乐果1000-1500倍液,或10-20%拟除虫菊酯类1000-2000倍液,每隔10-15天喷施1次,连续喷施2-3次。
本文首发自绵阳园林公司 转载请注明出处 http://www.0816yl.com/
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
植物如何整形修剪
修剪整形的作用 1.修剪整形对植物生长发育的双重作用 修剪的对象,主要是各种枝条,其影响范围并不限于被修剪的枝条本身,还对植物的整体生长有一定的作用。从整株园林植物来看,既有促进也有抑制作用。局部促进,整体抑制作用。一个枝条被剪去一部分,减少了枝芽数量,使养料集中供给留下的枝芽生长,被剪枝条的生长势增强。同时修剪改善了树冠的光照和通风条件,提高了叶片的光合效能,使局部枝芽的营养水平有所提高,从而加强了局部的生长势。促进作用的强弱,依树龄、树势、修剪程度及剪口芽的质量有关。树龄越小,修剪的局部促进作用越大。同样树势,重剪较轻剪促进作用明显。一般剪口下第一芽生长最旺,第二、三个芽的生长势则依次递减。而疏剪只对其剪口下方的枝条有增强生长势的作用,对剪口以上的枝条,则产生削弱生长势的作用。剪口下留强芽,可抽长粗壮的长枝。剪口留弱芽,其抽枝也较弱。休眠芽经过刺激也可以发枝,衰老树的重剪同样可以实现更新复壮。
