土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构地下部分抗震等级逐层降低一级的处理方式
发布于:2011-04-02 10:38:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框剪,地下3层,地上5层,公建,8度,按新抗规,抗震等级剪力墙二级,框架三级;地下一层顶板嵌固,地下部分抗震等级我是这样定的:
地下一层同地上,即剪力墙二级,框架三级;地下二层剪力墙三级,框架四级;地下三层剪力墙四级,框架四级;
地下一层以下剪力墙、框架抗震等级是各降各的,不是剪力墙、框架都统一为一样,比如都降为三级、四级,还是依框剪规律,剪力墙、框架抗各降各的,请教各位高手,这样操作行吗?以下附抗规条文:
6.1.3
3 当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下一层的抗震等级应与上部结构相同,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级。地下室中无上部结构
的部分,抗震构造措施的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。
[ 本帖最后由 mkvedsvuyi 于 2011-4-2 10:40 编辑 ]
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急 ,屋顶水箱的恒载和活载一般是多少?
屋顶水箱的恒载和活载一般是多少?
