土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 菜鸟设计的冷库,请大侠们挑毛病。
菜鸟设计的冷库,请大侠们挑毛病。
发布于:2011-04-02 07:35:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
建筑面积15米X8米,净面积110平,高5米。设计温度:-18度,存放雪糕和肉制品。外层围护设计:外面是24CM的砖墙,水泥抹面,里面是10厘米库板,库板和砖墙之间有20厘米的夹层,填充便宜的皮毛渣或稻壳,五面体用库板,上层是阁楼也填充便宜的皮毛渣或稻壳至少50厘米,门采用凹凸门,有风幕,门外设计缓冲间,双层皮帘。地面用双层塑料加旧库板加6厘米混凝土层。机组用氨机4-100,(有现成的,以前做小冷饮厂了)蒸发器70平排管加250平风机。重力供液,热佛融霜。
全部回复(18 )
  • jxch120
    jxch120 沙发
    贵宝地地下水含钙量高不高,如果高的话,不建议使用,冷凝器基本2年就报废了
    2011-04-11 16:26:11
  • jxch120
    jxch120 板凳
    压缩比大于8的,一般要用双级压缩吧或者高低压配搭
    保温太薄了,增加到150以上吧,什么夹层也不用搞了,累不累啊!
    2011-04-11 16:21:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机组匹配大家都讲多少匹意义有多大
本人见很多设计师在匹配机组时都讲多少匹,我觉得意义不大,因为同样的匹数在同样的工况下制冷量相差甚远。欢迎各位前辈发表下看法。
