土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ TArch5常见问题
TArch5常见问题
发布于:2006-04-13 22:03:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
TArch5常见问题
Q1. TArch5能否与其他软件和平共处?
TArch5能够与大多数具有良好协作特性的第三方软件,共同安装在一台机器上。有些恶劣的第三方软件安装到您的机器后,由于它修改了AutoCAD系统本身,可能导致TArch5不能正常运行,你可向该软件的供应商提出抗议。您也可以通知我们,哪些AutoCAD下的第三方应用软件不能与天正的产品共处一台机器的AutoCAD 2000平台。
Q2. 与其他软件图档的兼容性?
由于传统的其他产品的图形都是由无序的线条构成的,因此他们不能转换成TArch5的基于对象的图形。但是TArch5的图形可以分解成为AutoCAD的基本图元,即分解成为天正旧版的图形。
Q3. 图档的打印输出?
许多设计单位在专门的机器上输出图纸,“天正插件”最适合于这样的机器,安装了“天正插件”后,该机器就可以阅读和打印用TArch5绘制的图形。
Q4. 传递给其他专业的图形文件?
有两种方法可以让其他专业的设计人员使用TArch5绘制的建筑图形:
在其他专业设计人员的机器上安装“天正插件”;
另存天正旧版后,把图形传给其他专业。
Q5. TArch5生成的图形内含三维信息,所占空间是否很大?
由于采用专业对象来绘制图形,只存储专业对象本身的参数,而不存储具体的二维和/或三维表现所要用到的所有空间坐标点和线条,这些坐标点都是根据对象的参数自动计算出来的,因此TArch5生成的图形要比其他软件绘制的图形要小的多。是否开辟三维视口,对DWG的大小没有任何影响,只是三维视图的表现线条较多,对模型的显示速度有所影响。因此在二维单视口的环境下绘制图形,速度会更快一些。
Q6. 增加了三维信息是否给用户带来很多麻烦?
TArch5的对象是完整的三维对象,但并没有给用户带来额外的负担,所有Z向的定位都有默认值,如果用户不关心三维的情况,Z向参数就使用默认值就可以了。当然这样绘制的是纯粹的图形,它缺乏真实的Z向信息。
Q7. 在使用填充功能(BHATCH)时所遇到的问题。
填充功能的关联属性将对系统的性能有极大的影响,在TArch5中使用这项功能时,一定要清除这个设置,否则系统的速度将极大的降低。
Q8. 如何改变门窗的开启方向?
采用夹点,注意取消正交模式(F8),以便容易的设置上下左右开启方向。
Q9. TArch3.x中有轴号隐现、轴号外偏的功能,5.0版怎么找不到了?
AXIS_TEXT可以全局的开关轴号的显示,局部屏蔽轴号可以采用“任改轴号”和“重排轴号”输入空轴号就可以实现。只要在轴号的夹点上往盘边拖动就可以实现外偏或复原。
Q10. 对墙体进行目标捕捉(OSNAP)时,不能捕捉到墙边线上。
原因:墙体的捕捉有两种状态:边线捕捉和基线捕捉。当前的捕捉方式在基线。
解决方法:使用热键<F12>进行捕捉位置的切换,即对边线还是基线进行捕捉。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
紧急求教!
我是个新手,刚刚安装了2006版的CAD,但是没有激活码不能用!求各位大哥能帮我一下:产品: AutoCAD 2006 序列号/编组 ID: 131-92222222 申请号: T10S Z4YN SUZA YEQJ 4RD7 D5JP GVJ3 谢谢帮忙,祝各位大哥财源广进 555555555555555555555
