土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教各位高手一个变压器问题
请教各位高手一个变压器问题
发布于:2006-04-13 19:45:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
2台200电机,一用一备,均采用软启动器启动,最大运行负荷:1X200=200KW,用1台250KVA变压器作为该电机组的电源行么?
全部回复(19 )
  • sqxlll
    sqxlll 沙发
    可以用,不提倡。启动可以满足(电机软启,变压器可短时过负荷),但正常运行不经济,变压器负荷大,铜损就大,不如选个315KVA或400KVA的.
    2006-04-21 13:30:21
  • lwei020420
    lwei020420 板凳
    我同意18楼的意见,400KVA的变压器规格有。
    2006-04-20 09:05:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器的对应端是如何连接的?
哪位能谈谈在用DL11电流继电器与电流互感器组成的发电机或电动机的纵联差动保护(两相式)中,电流互感器的对应端是如何连接的?DL11定值如何计算?
