土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外水池保温做法
室外水池保温做法
发布于:2006-04-13 16:49:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
某北方工厂室外蓄水池,由于地基原因露出地面1.50米,室外冻土30厘米,水源采用地下深井,据说水温常年20度,急求水池保温做法!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有关水力计算方法的疑问
看书时,看到:“水力计算方法步骤........若初定为外网直接给水方式,当室外给水管网可利用水压H0≥给水系统所需压力H时,原方案可行;当H略大于H0时,可适当放大部分管段的管径,减小管道系统的水头损失,以满足H0≥H的条件。”为什么要“适当放大部分管段的管径”,因为可利用水压和设计流量不变,而根据沿程水头损失的公式,放大管径,水头损失增大,不是雪上加霜吗?
