土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 正确使用32位XP、win7无法识别的4G以上内存,提高运
发布于:2011-04-02 02:36:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
现在的硬件市场,大容量内存价格越来越便宜,但因为32位系统对大内存不支持,而64位系统对众多设计软件又不能很好的兼容,所以造成了很多的浪费,针对这个矛盾比较集中的问题,我专门找时间研究了一下各种在32位系统下开启大内存支持的方法,基本上下面的办法是比较合理和方便的办法了。
因为32位XP对设计行业来说,使用频率是最高的,所以用winxp32位系统为例。
前提条件:
主板、内存需要支持PAE模式,查看方法,可使用(everestultimate550)检测主板内存的详细信息,文后有完整无限制版下载(你懂的)
查看“主板-内存”,最下面就是PAE的显示,其中有三行,第一二行必须显示“是”,第三行显示“否”也没关系,可以手动开启,无论如何,在正确开启后,正常显示状态应该是三行统统显示“是”
如果前两行显示“是”第三行显示“否”,手动开启流程:
1.启用并登录系统管理员账户Administrator进行操作
2.右键点击我的电脑,选择属性-高级-启动和故障恢复 设置-编辑
3.在弹出的记事本窗口下,修改WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" ,后面加/PAE
例如,我的电脑,修改后是这样:multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /PAE /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT /NOEXECUTE=ALWAYSOFF
4.重启,再次进入everest,检测是否正常开启PAE模式。
接下来,下载RAMDisk plus,文后有最新的11.5.390汉化无限制你懂版下载,下载后按照网上常见的教程安装比建立内存虚拟硬盘,教程在这里不罗嗦了,上度娘搜索 ramdisk plus 教程就可以,有详细教程可以参考。
使用RAMDisk plus的目的:因为RAMDisk plus最主要的作用就是将物理内存虚拟为系统可识别的硬盘,这个硬盘的速度极快,可以凭此利用xp没识别到的部分内存,但是,极其重要的问题是,网上的教程仅仅是在现有系统内存基础上划分了空间给虚拟硬盘,而我们需要的是利用系统没识别的内存,所以还需要进行接下来的设置,简略起见,我把教程的转帖地址放到了附件里,大家注意查看
至此,只要按照教程设置,那系统识别不出来的内存,应该已经正常设置为虚拟的硬盘了,对这个虚拟硬盘的使用,就看个人的想法了,可以按照教程里那样,将XP的临时文件夹放到上面,可以加快速度也可以减少碎片文件。也可以将虚拟内存设置在这个硬盘上。
我的做法是直接把最常用的CAD2006和天正安装在这个盘上,注意天正文件夹里的各个SYS类型文件夹,是对应相应CAD版本的,多余的可以删掉,而cad的字体文件夹可以放在其它盘上,只要记得在cad里添加好字体搜索目录就行,注意目的就是减少对虚拟盘的占用,然后保存虚拟盘镜像,这样每次开机时候,就自动载入了。
优点不多说了,cad和常用工具安装在内存上运行,效率可想而知,缺点也有,因为启动要载入镜像,所以只要虚拟盘上保存了东西,必然影响启动速度,具体程度看你安装的东西大小了。。。
以上是本人的完美解决方法,现在我的6G内存已经完全利用上了,最振奋人的,就是检测硬盘速度时候,看到的虚拟盘的惊人速度(废话,这其实是内存的速度),系统运行速度也加快了很多。
抑郁了,上传附件失败,无奈,我把ramdisk plus 的汉化无限补丁上传,再把 检测软件无限和ram教程上传吧,具体的安装程序到其它网站下载吧,务必下载ramdisk plus 最新的11.5.390英文版,检测软件everest用流传最广的550版就可以,在天空应该都能下到
[ 本帖最后由 liurui2007 于 2011-4-2 02:47 编辑 ]
全部回复(10 )
  • wzhaiyy
    wzhaiyy 沙发
    感谢楼主!!!!!!!
    2012-11-06 15:33:06
  • 傲天
    傲天 板凳
    很有参考价值,感谢楼主的分享。
    2012-10-29 19:54:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打开多个文件显示问题,求助
CAD打开多个文件在工具栏下方有显现所打开文件的名称的,今天被我一不小心隐藏了,现在不知道怎么恢复,求高手帮忙下,万分感谢!如图打开了两个CAD文件最大化了一个文件,只能显示当前的文件
