土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 无火灾报警控制器的防火卷帘联动
无火灾报警控制器的防火卷帘联动
发布于:2006-04-13 16:05:13 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
如何升级为VIP用户!!!
如何升级为VIP用户!!!
