土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 花卉常识——室内绿化植物选择
花卉常识——室内绿化植物选择
发布于:2006-04-13 15:47:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
(一)
室内的植物选择是双向的,一方面对室内来说,是选择什么样的植物较为合适;另一方面对植物来说,应该有什么样的室内环境才能适合生长。因此,在设计之初,就应该和其他功能一样,拟定出一个“绿色计划”。
  大部分的室内植物,原产南美洲低纬度区、非洲南部和南东亚的热带丛林地区,适应于温暖湿润的半荫或荫蔽的环境下生长,部分植物生长于高原地区,多数植物对抗寒和耐高温的性能比较差。当然,象适应于热带沙漠环境的仙人掌类,有极强的耐干旱性。
  不同的植物品类,对光照、温湿度均有差别。清代陈子所著《花镜》一书,早已提出植物有:宜阴、宜阳、喜湿、当瘠、当肥”之分。一般说来,生长适宜温度为15-34℃,理想生长温度为22-28℃,在日间温度约29.4℃,夜间约15.5℃,对大多数植物最为合适。夏季室内温度不宜超34℃,冬季不宜低于6℃。室内植物,特别是气生性的附生植物、蒴类等对空气的湿度要求更高。控制室内湿度是最困难的问题,一般采取在植物叶上喷水雾的办法来增加湿度,并应控制使不致形成水滴滴在土上。喷雾时间最好是在早上和午前,因午后和晚间喷雾易使植物产生霉菌而生病害。此外,也可以把植物花盆放在满铺卵石并盛满水的盘中,但不应使水接触花盆盆底。植物对光照的需要,要求低的光照,约为215-750LX,大多数要求在750-2150LX,即相当离窗前有一定距离的照度。超过2150LX以上,则为高照度要求,要达到这个照度,则需把植物放在近窗或用荧光灯进行照明。一般说来,观花植物比观叶植物需要更多的光照。
  植物要求有利于保水、保肥、排水和透气性好的土壤,并按不同品类,要求有一定的酸碱度。大多植物性喜微酸性或中性,因此常常用不同的土质,经灭菌后,混合配制,如沙土、泥土、沼泥、腐质土、泥炭土以及蛭石、珍珠岩等。植物在生长期及高温季节,应经常浇水,但应避免水分过多,并选择不上釉的容器。花肥主要是氯,能促进枝叶茂盛;磷,有促进花色鲜艳果实肥大等作用;钾,可促进根系健壮,茎干粗壮挺拔。春夏多施肥,秋季少施,冬季停施。
  为了适应室内条件,应选择能忍受低光照、低湿度、耐高温的植物。一般说来,观花植物比观叶植物需要更多的细心照料。
  根据上述情况,在室内选用植物时,应首先考虑如何更好地为室内植物创造良好的生长环境,如加强室内外空间联系,尽可能创造开敞和半开敞空间,提供更多的日照条件,采用多种自然采光方式,尽可能挖掘和开辟更多的地面或楼层的绿化种植面积,布置花园、增设阳台,选择在适当的墙面上悬置花槽等等,创造具有绿色空间特色的建筑体系,并在此基础上再从选择室内植物的目的、用途、意义等问题考虑以下问题:
  (1)给室内创造怎样的气氛和印象。不同的植物形态、色泽、造型等都表现出不同的性格、情调和气氛,如庄重感、雄伟感、潇洒感、抒情感、华丽感、淡泊感、幽静感……,应和室内要求的气氛达到一致。
  (2)现代室内为引人注目的宽叶植物提供了理想的背景,而古典传统的室内可以与小叶植物更好地结合。不同的植物形态和不同室内风格有着密切的联系。
全部回复(26 )
  • axtkdxnmxsf
    axtkdxnmxsf 沙发
    不错的资料,谢谢楼主
    2009-02-19 17:22:19
  • wzqawy1314
    wzqawy1314 板凳
    查半天了,终于找到了
    有没有小型点的,上传下下
    谢谢楼主了
    2006-08-08 07:30:08
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
发一些景观与植物的图片
顺便说一下哦!这是我工作的房地产公司开发的楼盘,我负责景观绿化项目.
