土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】膨胀剂代替纤维混凝土是否合适?
【求助】膨胀剂代替纤维混凝土是否合适?
发布于:2011-04-01 21:59:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了一个大型公建,长180米,宽150米,地下两层,地上六层,建筑面积大约为18万平方米,我做的是基础部分,基础采用平筏+柱墩,柱距为8.3x8.3,横向设置4道,纵向设置5道后浇带,底板厚600mm,柱墩3000x3000x1200mm,底板配筋双层双向f22@200,柱墩的配筋f25@100~f28@100,由于考虑到柱墩钢筋配置的方便,所以钢筋的间距都采用200的间距。本工程为超长结构,地下水就在负二层顶板处,控制裂缝就显得很重要的,本来设计的负二层的基础底板及外墙均采用纤维混凝土,但是由于造价较高,甲方反对采用,甲方想采用膨胀剂代替纤维混凝土,由于地下室常年浸泡在地下水中,我担心采用膨胀剂代替纤维混凝土是否合适?采用膨胀剂时,底板温度裂缝及收缩裂缝是否能得到有效的控制?谢谢~~
  • tianjian1107
    tianjian1107 沙发
    我是做膨胀纤维抗裂防水剂的 我们在全国做了很多工程了
    其实开发商觉得成本高只是在找借口
    对于开发商来说 资金不是问题
    他们总是认为设计师没有为他们考虑(在成本的问题上)
    你完全可以给开发商说可以用膨胀剂
    但是因为膨胀剂的原因导致工程质量出问题 你不负责
    这样就是开发商就会求你
    不要因为开发商有钱 让自己的工作受他们指挥
    必须要他们尊重你们设计师。
    2011-04-03 17:40:03
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
预应力损失计算
预应力损失计算
