土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 阳春三月装修好时节 “经验之谈”来助阵
阳春三月装修好时节 “经验之谈”来助阵
发布于:2011-04-01 21:29:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
经验之谈1 电工
空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来,如果您的房子已经打好空调的孔洞,在您做吊顶的时候要考虑到原有空调孔是否合适,或者将空调处的吊顶进行适当处理。买洗衣机要考虑是墙排水还是地排水。大功率电器用16A插座,如电烤箱等。电源插座要距地面300毫米,开关要保证1.4米左右,灯尽量考虑双控。
至于开关、插座,宁多毋少,特别是厨房的净水器、食品垃圾处理器、消毒柜、阳台等想不到的地方,不过不要放在门背后。
经验之谈2 木工
木工进场先要弹房子的水平线,这时您一定要注意让工人看好图纸,各种尺寸必须掌握好,否则日后修改是很麻烦的事情。没有十足把握的木工活儿,一定要与工长多交流,千万不能让他们自作主张。大的木质板材买来后就要锯开风干,饰面板一进来就要用油漆刷一遍,防止开裂或弄脏,施工时要预先挑色。
石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2毫米,并做防锈处理,不能用射钉枪打,石膏板螺钉之间的距离不得大于200毫米,板缝及阴阳角处最好贴牛皮纸保护,防止开裂。
地龙骨最好用烘干落叶松。地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3毫米,缝要错开,地板和墙之间要留8~10毫米的缝,复合地板长度超过8米时要考虑伸缩缝(此时就不能用复合踢脚线了,否则盖不住缝的)。
地板下面一定要记得放置防虫、驱虫粉剂。
房门的大小应该一致,木门的上下冒头处要刷油漆,卫生间门套的底部要刷一下防水,自己做的移门不要做暗轨道,否则日后维修很麻烦。同时尽量少用中密度板做门套。
经验之谈3 瓦工
据介绍,瓦工开工之前,先要让工人检查房子是否有空鼓、裂缝的地方,如果有,要先行修补。水泥超过出厂期三个月就不能使用了,同时不同品种、标号的水泥不能混用,黄砂一定要用中砂,墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴,宁可多买几片,也不要少买,否则一旦出现色差不好补救。
特别要注意的是,一面墙上不能有两排非整砖,勾缝完成后要立即对瓷砖进行清理。地面铺贴浅色大理石,石材背面要记得用白水泥做防腐处理,阳角处要割45度角,地砖一定要耐脏,防滑,同时要向地漏处倾斜,避免不必要的积水,墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样可以保证看起来还是整块的砖。地面大理石最好采用干铺的形式,哑光瓷砖难于清理,选择的时候要谨慎。还有,阳台地砖要用专门的地砖,不然很容易脏,同时也要注意排水方向,避免产生不必要的麻烦。
经验之谈4 油工
油漆尽量选择那些知名品牌的漆类产品,最好不要盲目听从装修公司或者是工长的推荐,近两年随着人们环保意识的提升,水性漆的用量正在迅速增加。
墙面原有的腻子最好铲除干净,如果不能彻底清除,可以刷一遍胶水封固,墙面有缝隙的地方使用的确良布比较好,石膏板接缝处最好上绷带。偏深色和深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差,亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,二次补漆容易出现色差。下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行,油漆、涂料的打磨也要等漆面完全干透后才能进行。
房门上漆时,要用美纹纸贴住合页和门锁,贴墙纸时,要在墙上刷清油,并且要把开关、插座的面板卸下来,踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝,金属面的油漆施工一定要做防锈处理,磨砂玻璃要提前覆盖保护好,沾上油漆很难处理。
此外,施工要注意天气:天气太潮湿时,油漆尽量不要刷;天气太冷,也会影响油漆施工的质量;天气太热,油漆施工时一定要注意通风。
经验之谈5 防水
防水施工尽量采用涂膜防水,浴室淋浴一面防水层应该不低于1.8米,地漏、阴阳角、管道等地方最好多做一次防水。水管尽量不要从地上走,冷水管在墙里要有1厘米的保护层,热水管在墙里要有1.5厘米的保护层,因此槽要开得深。待所有隐蔽工程施工完成并验收后再做防水工程,防水施工完成后一定要做二次蓄水试验。
冷热水管应保证左热右冷,这样可以减少很多不必要的麻烦。另外,地漏要使用防臭地漏,安装PPR管和镀锌管时要考虑贴好瓷砖的厚度,以保证管子不会外露。
经验之谈6 厨卫
烧菜只有几分钟,洗菜却要很久,所以水池的水斗一定要买大的,而且龙头和台盆要配套,有人就曾经买了好看的但装不上去。橱柜尽量买整体的,铰链和五金一定要用好的,多做几个抽屉会比较有用。为了安全起见,厨房门旁的上端,最好装个插座,以便今后放煤气报警器,这个千万不能省。此外,公用烟道一定要安装止逆阀。
卫生间小的话尽量做移门,不要做开门;卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了,卫生间里最好装防雾镜和防溅插座,管道要留好检修孔。浴霸要装在龙骨上,不能直接装在吊顶上。
马桶安装不能用水泥,要用硅胶,马桶、龙头安装好后要注意保护。本文首发绵阳装修公司 转载请注明出处 http://www.zx0816.com/
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    要想装修得还真得好好学学装修,否则被糊弄那就是糊弄你没商量,为了自己装得好,还是好好学习学习!
    2011-04-02 22:00:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
兔年开春装修 菜鸟必知三大吸金黑洞
一、边干边涨价 总价是双方商定的,具体项目的价格,人家也会给你一份明细。而到底要花多少钱得等工程结束再说。这不,人家笑容可掬地把尺子递到你手里了:“大哥,你自己量一下,总共有多少平方米的墙面刷了乳胶漆。”原先估计100平方米建筑面积只有160平方米墙面的,怎么成了240平方米?多出的80平方米总不能让人家白刷吧?你就赶紧按每平方米18元再掏钱吧。 二、价格明降暗升 先把价格暗涨上去,再用“优惠”的名义降下来,实际上原封没动,要的就是让你觉得落了实惠,其实也没省钱。“优惠”的名目俯拾皆是:“教师节让利”、“开业周年大酬宾”、“前50位签协议可享受八八折”,简直不用动脑筋就能想出一串点子,要的就是你把工程交过来。
