土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居配合得当 打造爱美女士完美衣帽间
家居配合得当 打造爱美女士完美衣帽间
发布于:2011-04-01 21:27:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
拥有一个能够容纳各种衣物和鞋子的衣帽间是不少女士的梦想。不过,若原有户型中没有预留空间,是否打造就让人纠结。虽然衣帽间收纳功能强大,但如要在卧室打造,卧室必须达到一定面积。此外,还需与装修进行很好的配合才能使它更好地发挥功用。
收纳功能更强大
“衣帽间的收纳功能更强。”资深设计师安先生介绍,衣帽间可以集收纳与储藏于一身,相比衣柜而言,可以把行李箱、整理箱等都安置在内,如果面积足够大的话,还可以在其中实现熨烫衣物的功能。
而就价格而言,如果全部使用板材而非轻钢龙骨来砌墙,由于衣帽间内部不用柜门,所以其价格与同等面积的衣柜价格相当。当然,根据不同的户型,如果需要在家庭装修时进行更多的配合,比如另行砌墙或做梁等需求,做衣帽间的成本相对会高一点。
不过并非所有的卧室都能做独立的衣帽间。设计师娄先生介绍,一般的衣帽间面积应约为3-6平方米,考虑到卧室里需要安置床和其他的小家具还要留出相应的活动空间,所以一般卧室面积在15平方米以上才建议考虑做单独的衣帽间。一般来说,如果是复式或跃层的房间,那么其阁楼更适合开辟成衣帽间。
装修配合要得当
在满足面积需求的情况下,如果主人有强烈的需求,就可以考虑隔出一个独立的衣帽间空间,但需与装修进行先后配合。如果考虑做衣帽间最好在装修之前就决定好,并让家具公司的设计师与装修设计师到场进行沟通。一些不负责任的小公司在砌墙时可能对尺寸把握不够,使衣柜无法与墙面齐平或造成进深太深,导致衣柜空间浪费等情况发生,给业主造成遗憾。而如果是欧式风格的房间,一般吊顶处有石膏线,若衣柜一做到顶会导致石膏线不完整,而在衣柜前走石膏线又容易因柜门经常推拉而造成石膏线脱落。在此情况下,建议业主在衣柜前做个假梁,以达到完美的装修效果。
掌握细节更完美
衣帽间的打造还需留意一些细节。设计师粟先生建议,衣帽间不能完全封闭,这样会导致空气混浊,也不利于衣物、鞋子的存储。大多数业主的衣帽间内部不设置柜门,建议,如果衣帽间是完全开放的形式会显得凌乱,可考虑在内部使用软隔断,既能起到阻隔作用,也有一定装饰效果。至于衣帽间与外部空间的闭合,娄庆树表示除了推拉门,也可以选择软装饰,比如珠帘或纱帘灯等形式,既能使独立空间内空气流通更好,更透光,也使卧室更好地保持了完整性。
另外,灯光对于衣帽间的局部造势也很重要。灯光的使用对业主挑选和搭配衣服很重要。建议业主使用LED灯。“这种灯节能,不发热,比较安全。”灯不能放置在正头顶,最好安装在柜子顶侧上,否则在挑选衣物时人影会落在衣服上,影响视线。
而在进行内部设置时,设计师建议让衣帽间的功能分区更明显,比如大衣类等可单独成柜,这样会显得更整洁。而面积大的家庭还能设置一个岛台,既可以收纳领带夹、首饰等小物件,还方便熨烫。本文首发绵阳装修公司 转载请注明出处 http://www.zx0816.com/
全部回复(3 )
  • hedaogang
    hedaogang 沙发
    我网站杂打不开
    2011-05-07 01:57:07
  • hedaogang
    hedaogang 板凳
    我网站杂打不开
    2011-05-07 01:42:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
婚房装修宝典:轻装修重装饰合理规划多留白
婚房装修是件大事,如果草率行事装修日后肯定会留下遗憾。所以装修第一网小编特此请教业内专家,在装修婚房的时候。业主有什么特别需要注意的地方呢? 合理规划 留有余地 狭义的婚房指的就是一个美好的“二人世界”,而在新婚期的甜蜜过后,随着孩子的降生或者是父母的到访,小两口可能就要面临“二人世界”变身“多人世界”的问题。软装资深设计师姚先生指出,在装修婚房时,最实际的问题就是要预测家庭人口的变动情况,并对其进行合理的规划和设计,既要考虑留出一间房作为小两口的“婚房”,同时还要顾及今后与孩子生活和父母同住是否方便的问题。
