土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ lonmark、lonwork、lontalk
发布于:2006-04-13 14:17:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问lonmark、lonwork、lontalk的区别它们的关系如何?
  • xubo8000
    xubo8000 沙发
    同其它现场总线一样,LonWorks也有自身的缺点。首先,LonWorks的实时性、处理大量数据的能力有些欠缺;其次,由于LonWorks依赖于Echelon公司的Neuron芯片,所以它的完全开放性也受到一些质疑。尽管LonWorks存在一些不足,但是LonWorks还在楼宇自动化领域获得了广泛的应用。世界上有2万多家OEM厂商生产LonWorks相关产品,其中种类已达3500多种。目前世界上已安装有500多万个LonWorks节点,LonTMk协议也被接纳为欧洲CENTC247、CEN TC205的一部分。自1996年以来,LonWorks也开始在国内获得大量的应用。在建设部的支持下,国内一些研究所和企业开始陆续开发出基于LonWorks的楼宇自动化控制系统,并在一些新建智能大厦和建设部智能化小区试点工程中得到应用。
    2006-04-13 14:49:13
  • xubo8000
    xubo8000 板凳
    Lonwork:Echelon公司于1990年推出的现场总线标准,采用OSI模型全部7层通信协议和面向对象设计方法,把各个分散控制量的设备变为网络节点,通过网络变量把通信设计华为参数设置,通信速率可达1.5Mbps,直线通信距离可达2.7km(双绞线78kbps)并支持多种传输介质,并有开发出独立的防爆产品。
    lontalk是lonwork总线技术使用的内部通信协议
    LONMARK标准是以LonWorks技术为基础的一套标准,LonWorks控制网络技术以其开放性、灵活性、低成本、开发迅速的特点在楼宇自动化、工业自动化和家庭自动化等方面取得了令人瞩目的成绩。1993年在世界范围推广,其发展速度远远超过其它任何一种现场总线(如CANBUS、ProfiBus等)。其应用在智能建筑中(大型宾馆、饭店、写字楼、现代高档住宅)的建筑设备自动化系统(BAS)、工业自动化、航空航天技术等领域。但有50%以上的节点用于建筑物自动化领域。世界各大楼宇自控公司及工业控制公司一致认为Lonworks技术是当前“最先进的”、“有非常大的潜在能力”,因而在世界各地形成了大量OEM生产商生产出大量Lonworks技术产品。其中多数是为楼宇自控系统配套的产品。由于不同的OEM虽然都按Lonworks技术制造产品,但由于在一些技术细节上不统一,因而不能互操作。为了解决这个问题, 180家重要的OEM组成了LONMARK可互操作协会,编制了一系列LONMARK标准,使每个技术细节都有标准文件的严密规定。凡产品按该规定生产,就可以结合在一起,互相通讯和工作。同类产品,不同厂家生产,可以相互替换,总之,实现了互操作。这样的产品饰以LONMARK标记。
    2006-04-13 14:49:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
专业监控作图图标
下载下来为什么打不开.请问高手.
