土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅谈人工挖孔混凝土灌注桩工程质量和施工安全
发布于:2006-04-13 13:56:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前,大量建设工程采用人工挖孔混凝土灌注桩形式,由于该类型桩基的成型质量不能直观判定,受条件限制,其承载力往往偏大,不能直接进行静载试验,挖孔作业时其施工环境差,危险性较大,因此,如何确保工程质量、保证施工安全成了经常议论的热门话题,做好人工挖孔桩混凝土灌注桩工程质量和施工安全的监督管理,作为监督工程师对其成桩工艺、桩基特点、检测要求、安全防护等应有清晰明确的认识,在实施监督的过程中做到心中有数,才能胜任监督工作,现结合我市实际状况,依据有关规范、强制性标准条文,浅议桩基工程的监督要点,与大家共同探讨学习。
一、宏观控制
基桩承载力的确认,一般在施工图设计中,设计人员均提出了单桩承载力数据。除特殊要求外,一般砖混结构房屋条形基础可接每米每层30KN,框混 结构接单桩支承上部结构面积每平方米20KN左右计算,加上地震荷载,实际单桩承载力取值要比上述粗略估算值偏大,要注意单桩承载力数据必须由设计人员提出,如在设计中未明确,应要求设计方提供,在施工和以后的检测中才能对桩基持力层承载力特征值和检测提供取值依据。我们的估算主要是在基桩工程对整个建筑重量的支承能力在数据大小,桩基个数方面做到心中有数,对基桩工程能否满足上部结构要求有一个总量的宏观控制。
二、桩基地基和持力层检验和承载力特征值确认的监督检查
强制性标准条文:人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验。单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验桩底下3cl或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件。
《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002第10.1.6条
1、勘探地基探孔深度是为满足地基变形计算的要求(强标规定地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基应进行沉降量验算)满足地基承载力和软弱下卧层验算的需求,满足对某些不良地质作用追索的要求。
岳阳城区地基大部为泥沙质板岩,地质断裂破碎带分布较广,对高层或重要的建设工程桩基地质勘探深度是监督检查的重点。
2、桩端持力层承载力特征值的确认
(1)对单桩承载力很高的大直径端承型桩,可采用深层平板载荷试验确定桩端承载力特征值《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.5.5条
(2)对完整、较完整和较破碎的岩石地基承载力特征值,可根据室内饱和单轴抗压按下式计算:……
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5 .2.6条
(3)人工挖孔桩尚应复验孔底持力层土(岩)样。嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告。
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002第5.6.2条
上列3条规范条文是指人工挖孔桩成孔后,在孔底进行原位测试或取岩样试验确定桩端持力层承载力特征值。不能只有工程地质勘察单位依据勘察报告对桩底土(岩)样进行观察检查确认承载力。原位和取样检测试验单位必须具备相应资质,检测结果必须经工程设计单位对设计要求进行复检,监督的要点第一必须有成孔后的原位和取样的检测试验,第二检测试验单位必须具备相应资质,出具试验报告必须真实有效,第三承载力特征值经工程设计人员确认并满足设计要求。
  • 那年青春
    那年青春 沙发
    五、桩基检测监督要点
    强制性标准条文:
    工程桩应进行承载力检验。
    《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002第5.1.5条
    工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测
    《建筑基桩检验技术规范》JGJ106-2003第3.1.1条
    施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验
    《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.8条
    1、承载力检验
    规范要求进行竖向抗压承载力静载试验方法进行验收检测的有设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩,对吨位大、受场地限制无法进行静载试验的大直径桩,《建筑基桩检测技术规范》在对该规范第3.3.7条作了说明,要体现“各种方法合理搭配,优势互补”的原则,如深层平板载荷试验、岩基载荷试验、终孔后混凝土灌注前的桩端持力层鉴别、钻芯法沉渣厚度测定、桩端持力层钻芯鉴别等。端承桩承载力的检验实际上就是检验桩端持力层地基抵抗通过桩身传递的上部荷载能力的检验(在桩本身质量符合要求的前提下),因此,我们对桩基承载力验收检测的监督中,当预见到无法进行静载试验时应重点抓住灌注砼前对桩端持力层的鉴别。当工程出现异常和特殊情况时,如持力层鉴别可信度低、地质条件复杂多变、成桩质量不可靠等,就不能单靠一种鉴别方式,必要时可进行静载确定。承载力检验应在桩身完整性检验之后进行。
    2、桩身完整性检验
    桩身完整性检测规范规定了钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法四种方法检测,《建筑基桩检测技术规范》第3.1.3条规定:桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。该规范第3.3.4条注:1、对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定(设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性较低)的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。
    对桩身完整性检测的四种方法都有局限性,如低应变法技术困难大、钻芯法仅“一孔之见”、声波透射法无随机性,因此有必要选用两种方法搭配互补,钻芯法、声波透射法适合于大直径桩的检测,采用与低应变法检测相互补充或验证,可提高完整性检测的可靠性,因此,在我们的监督中如有甲级设计、工程地下水、污泥、流沙严重影响桩身砼质量等情况时,应要求采用低应变的钻芯法、声波透射法两种以上方法检测桩身完整性。
    六、有关说明解释
    1、大直径混凝土灌注桩,一般指桩直径大于或等于800mm;
    2、嵌岩桩,指桩端嵌入较完整的中风化以上较坚硬的岩石中,嵌入深度不小于3倍桩径。
    3、设计等级规定
    地基基础设计等级
    设计等级
    建筑和地基类型
    甲级
    重要的工业与民用建筑物
    30层以上的高层建筑
    体型复杂,层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物
    对地基变形有特殊要求的建筑物
    复杂地质条件下的坡上建筑物(包括高边坡)
    对原有工程影响较大的新建建筑物
    场地和地基条件复杂的一般建筑物
    位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程
    乙级
    除甲级、丙级以外的工业与民用建筑物
    丙级
    场地和地基条件简单、荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一般工业建筑物;次要的轻型建筑物
    2006-04-13 14:14:13
  • 那年青春
    那年青春 板凳
    三、桩基施工质量控制监督要点
    1、成孔尺寸、深度、位置偏差必须符合验收规范要求,监督检查重点是桩端扩底尺寸和桩孔深度及进入岩层深度是否符合设计要求。
    2、桩孔护壁做法应符合设计要求,不得随意改变,砖砌护壁要满浆眠砌,地基如回填土层松散或夹有流沙层时不应采用砖砌护壁。
    3、桩头扩底尺寸及入岩深度经检查符合要求后应及时用不低于桩身砼标号的砼进行封底,封底之前应清除孔底浮土,松动石块积水。封底的作用一是使已挖好的桩底持力层岩土受积水浸泡和风化,全是可使桩端减少沉渣现象。
    4、桩身混凝土浇注振 质量的好坏直接影响到桩身完整性质量的好坏,在监督交底和监督检查时特别要注意4点:
    ①桩孔内不得有积水,无法排干时应采用水下灌注砼;
    ②浇注砼时应在孔口上设置漏斗和串筒,保证砼从桩孔中央垂直自由下落,使用斗车或砼输送泵软管到不了桩底时就必须这样做,以避免砼下落过程中碰撞钢筋笼产生离淅现象。
    ③采用振动棒振捣时,砼浇捣原度应控制在振掠棒长度的1 (大约1米),振捣时必须到位,不得有遗漏未振现象发生。
    ④桩顶标高要标记清楚明显,设置桩顶砼标高点时要适当增加凿除桩顶浮浆层厚度的标高尺寸。
    四、桩基施工安全监督要点
    人工挖孔桩施工作业环境差,危险性大,在施工过程中除了要求施工、监理方加强安全管理外,我们在现场安全监督时,应重点检查以下4点:
    ①施工区域应用围挡或围墙封闭,非施工人员不得入内;
    ②井口四周1.2米范围内不得堆置土方、石块、砖头杂物,井深超过2米时应有临边防护设施或加井盖,井口边缘一般应高出四周地面20cm左右,以防土块砖头杂物滚入井中。
    ③要注意流砂、污泥、昌水、缺氧沼气等有害气体对施工的影响,防止垮塌、淹埋、缺氧、中毒事故的发生。
    ④井底施工照明用移动行灯,因此照明电压不得大于36V,地下水特别多须带水施工时电压不得大于24V。
    2006-04-13 14:14:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
中国十大烂尾楼传奇
每个楼盘背后都有一段历史,或喜或悲,如同人生对于房地产这个只属于富人“玩”的游戏,人们的关注大多集中在游戏的胜利者,“成王败寇”现象没有例外地贯穿在地产名利场上。然而,有成功者必有失意者。在看惯了一系列成功楼盘的故事之后,我们不妨去寻访曾经失意的楼盘———也就是俗称的烂尾楼,感受一下它们的前世今生,看它们在今日的命运如何,也算是完成一次社会学意义上的楼市探讨。 有人认为,最美好的故事应该是悲剧气氛开头,喜剧结局收尾。而最凄惨的故事是什么?我想,应该是:悲剧的开头你来承受,而喜剧的结局是别人来享受———如同辛亥革命的胜利果实被袁世凯篡夺一般。摊上这样遭遇的楼盘肯定让当事人非常郁闷,这里,最经典的莫过于邓智仁邓大伯的故事:
