土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 关于3d3s只拉单元的问题,谢谢各位解答下
发布于:2011-04-01 20:11:01 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
各位前辈
我在3D3S建模张弦拱屋架的时候,由于拉杆由几根吊杆将其中段吊起,于是我将拉杆打断成几段,并仍让这几段拉杆单元间的连接节点设为刚接,我想这样子这根拉杆仍然为一根连续的杆。
可是当我再将这几段设置为只拉杆件后,很明显3D3S进行了将各连接节点的转动约束全部释放操作,于是,我手动在将这些节点又全部改动为刚接。用3D3S查询,3D3S仍然认为这根拉杆的所有打断的单元为只拉单元。
呵呵,这样看起来貌似符合我的要求了,就是这根拉杆在吊杆参与下形成了一个连续梁,但只承受拉力,不承受压力。当然连续梁两端是铰接。
于是,我计算内力,看结果却是这些只拉单元上出现了压力,我愚昧,想请问大家我错在哪里?求大家帮我分析分析,谢谢
  • yjxcad
    yjxcad 沙发
    哦,学到了呀
    2011-04-26 23:16:26
  • 幸福是什么
    楼上朋友太认真了,仅仅用垂直吊杆的话,吊杆的作用是承担拉杆自重,减少安装时拉杆的挠度引起的张拉困难。在实际计算中一般是不考虑吊杆的作用,这样计算模型就相对简单了,而且计算结果也比较合理。所以建议你垂直吊杆不要考虑到计算模型当中去。
    2011-04-02 13:55:02
2.81 万条内容 · 217 人订阅
一个类似鸟巢的钢结构厂馆图
一个类似鸟巢的钢结构厂馆图
