土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 用户增加带宽的秘密!(研究了两年才发现)
发布于:2006-04-13 13:10:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
以下招数需专业人员操作,否则一切的一切,俺可不负责任。以下招数需专业人员操作,否则一切的一切,俺可不负责任。
我常为网速慢发愁,可要到电信增加带宽费用也增加了!怎么才能增加往速又不加钱呢?我经过两年的呕心沥血、坚持不歇的研究,皇天不付苦心人,终于被我发现了一个秘密!与大家分享。先别谢我,别去告发我就是对我最大的支持了。
大家都知道,网络信息都是依靠线路传输的(无线上网除外),而带宽,顾名思意就是传输线路的宽度了,好比一条小路只能过一个人,而大路可以过车。这样一说,大家都明白了吧,方法就是把家里的线路换成粗线,线越粗,带越宽。最好用一根10厘米宽的扁铁来换掉家里的线路,根据我的计算,这样带宽可以达到10000M。大家可以试试,不过我还没有试过,有谁试过后效果如何一定要告诉我哦!
回复 第 2 楼
楼主言之有理,我昨天试过了,NND,还真的很管用呢.多谢.
回复 第 3 楼
那俺把扁铁从俺家防盗网接进来
可不可以防 黑 客 ?
回复 第 4 楼
太实用了!!
俺改进了硬件,用一根直径2米的粗铁管代替扁铁!!结果带宽硬是达到10000000M!!
NND,连驴都能顺着管子直接爬俺家屋子里来!!
回复 第 5 楼
楼主真不地道,讲话这么不专业.我告诉大家,千万别用馓?要用铜线才好
回复 第 6 楼
偶接了水管子,效果超好!
不过下的东西都超大,一压缩,显示器的下面一半就都淹了:(
回复 第 7 楼
偶把偶的电脑接在下水道上(铸铁的),结果带宽硬是达到1000000000000000000000000000000000000M,而且收费按照水费收,特便宜。不妨一试。
回复 第 8 楼
偶发现家旁边有根路灯管子人家扔在那不要就扛了回来接上去,靠,晕死了,带宽都没法统计了,最实惠地是居然不收费,感情还和以前的路灯有联系啊,把钱都算在那边去了估计。建议大家试试,不过最好是拣人家不要的,否则把正在上班的路灯管卸下来那是犯罪。
回复 第 9 楼
不用的,只要住宅附近有电线杆就可以完成了
回复 第 10 楼
建议让比尔盖茨根据你的设想再创造出新的网络平台,你发定了兄弟!可别忘了我的提议哦,呵呵!!
回复 第 12 楼
昨天我把门口马路刨开,把宽带接煤气管道上,上网速度比光速还快,而且还可以顺便用天然气烤土豆吃!
回复 第 26 楼
一群笨蛋,世界上体积最大的,横截面最宽的不是马路,也不是下水道.
所以我的电脑直接连着空气download
回复 第 27 楼
我把线接到高速公路的防撞护栏上,结果速度达到光速,哈哈
回复 第 28 楼
我看门前的高压线够宽够粗,接上一试,NND居然速度由99,999,999,999,999,999,999G多.一个字"爽"!
不信你试试.
回复 第 29 楼
俺知道电信的设备都有接地装置,俺住的楼房也有接地装置,所以俺试着直接把宽带接在楼房接地体上,速度都无法检测了。只是打雷的时候怎么防护还没找到办法,各位赐教。
回复 第 30 楼
昨天我把电脑接到楼顶的避雷针上,靠,无线上网,速度狂快,立马把电信的宽带停了
LZ两年研究出增加宽带的秘密,下面的秘密可是我用7年才发现的呵;我的电脑每次打开都很快就会死机,看来是内存不足!虽然现在内存便宜,但是我穷,还只用128M的!琢磨了半天,发现一个好办法,我把内存反过来插,嘿!滴的一声自检通过,内存变成了821M的! 后来还把软盘拿到冰箱里冻了一天,结果变成硬盘了!把我的显示器泡在鱼缸里用,靠!就好象感觉液晶显示器一样!我在14显示器前加了一个放大镜,结果变成20寸的了,省了我一大笔银子。在音箱里加了一个灯泡,再把音量调到最低,呵!就产生了低音泡,同时传来祝福: 祝----狗年旺旺........记住: 大家要笑口常开!!!!!!!
全部回复(3 )
  • glian.c
    glian.c 沙发
    还不如把电脑绑在神六上呢。。。
    2006-04-15 16:14:15
  • bigtou
    bigtou 板凳
    晕了
    2006-04-15 00:58:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
将网络变态进行到底
先是木子美。因为在网上公开了实名性爱日记,而一举成名。这个靠身体写作的女人,比所谓的那些美女作家更加的暴露,赤裸裸的,把自己,和与自己有关的男人,一一呈现在了某网站的博客日志上,好奇者蜂拥而至,好事者不遗余力的大肆渲染,网站的服务器因为不堪如此疯狂的拥挤点击而瘫痪,可是也就此和木子美这个名字一起闻名一时。  后来的芙蓉姐姐。这个变态、自恋而且没有自知之明的女人,以她粗俗的语言,忸怩的S造型,狂野的半幻想文字,让太多的人在咒骂和不齿、疑惑和鞭笞中获得了某一层次从未有过的快感。娱乐,这个充满无限发挥空间的文字,又一次以一种滑稽的方式,给了人们另外的一番视觉刺激。
