土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【计算】变电站设计中的接地网跨步电压和接触电压
发布于:2011-04-01 18:06:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小弟我正在做变电站设计,领导要求计算接地阻抗,跨步电压和接触电压.
土壤是3层,1层电阻率80欧姆米,第层深2.04米.第2层电阻率是6.6欧姆米,层深2.04米,第3层就是地下.短路电流2.09KA.
有接地网布置图,55米*65米.
如何计算跨步电压和接触电压?
全部回复(7 )
  • the2
    the2 沙发
    软件我知道SES 2009 GRID PRO,但说明书也没公式.
    DL/T 671-1997交流接地规范,也没有介绍.
    另外如果说接地体使用不同规格的导体,埋深业不一样,如何使用公式计算接地网电阻?规范附件好像都是说等面积的网格,同样规格的垂直和水平接地体
    2011-04-05 17:40:05
  • chywang007
    chywang007 板凳
    分层土壤的计算很难吧,有一款加拿大的软件,很多大学有
    设计手册只针对均匀土壤才有经验公式
    2011-04-04 19:51:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
柴油发电机图片
水电站柴油发电机
