土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请求大家的指教,地面标高不一样,在pkpm建模中,是否要进行错层处理
发布于:2011-04-01 16:36:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
就是以下这种情况,左边层高4.4m,右边层高2.45m,是否要错层处理,要是建立错层,又要怎么建模呢?
全部回复(11 )
  • mocheng23
    mocheng23 沙发
    错层有两种处理方式:1分开建模两个标准层;2一个标准层用奖降标高。两个都是可以的
    2014-10-13 16:48:13
  • lanyuan080720
    lanyuan080720 板凳
    一般高差大于梁高就要按错层处理了
    2014-05-27 19:31:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩端土塞效应系数
想请教一下各位:上海市的地基规范算空心桩的时候有没有这个系数?今天找了半天没找到,但是之前好像看见过,又不确定。国标桩基规范里面page39 计算土塞效应系数式5.3.8-2和5.3.8-3那个d值是管桩外径,我手上有个08桩基规范的勘误表上写了d应该是d1,也就是管桩内径,个人也比较认同这个,不过看了看后面的条文说明,发现它还是取桩外径来计算,所以现在有困惑,本来是想找上海市地基基础规范来对比一下的,无奈在上面没看见这个。所以请教一下各位。
