土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 厕浴间氯丁胶乳沥青涂料防水层技术交底
厕浴间氯丁胶乳沥青涂料防水层技术交底
发布于:2011-04-01 15:53:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本技术交底适用于氯丁胶乳沥青防水涂料厕浴间防水层施工
1.材料要求
(1)氯丁胶乳沥青防水涂料(简称氯丁胶乳沥青)是以氯丁胶乳及乳化沥青配制而成,深棕色,桶装,每桶200kg;氯丁胶乳沥青的运输、保管应轻拿轻放,严禁使用锤击法开启包装容器。
主要技术性能:
耐热度:80℃5h无变化
低温柔性:-10℃2hф10mm棒绕无裂纹
粘结强度:0.2Nmm2
不透水性:动水压0.1Mpa,30min不透水
涂膜干燥性:表干4h,实干24h
以上指标应有出厂证明,并应进行抽样检验。
(2)玻璃纤维布(或选用无纺布):用于涂膜胎布,幅宽90cm,14目。
(3)325号普通硅酸盐水泥,用于调制腻子。
二甲苯:用于清洗工具。
2.主要机具
一般应有大棕毛刷(宽24~40cm)、长把滚刷(长30cm人造毛刷)、短把小毛刷、小桶、小棕刷、扫
帚等。
3.作业条件
(1)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应刮干、扫净、抹光、阴阳角处应抹成圆弧角。
(2)基层表面应保持干燥、含水率不大于15%,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷,突出地面、墙面管根等细部做好附加层。
(3)在操作环境较差的厕浴间等房间施工,应设置照明,并应保持通风。
(4)施工操作人员应穿工作服、戴手套、穿胶鞋。
(5)阴雨天、风砂及冰冻下不宜施工,一般在不低于+5℃下施工。
4.操作工艺
工艺流程:
基层清理→细部检查处理→涂结合层→附加层施工→氯丁胶乳沥青涂料施工→蓄水试验→做保护层饰面层
(1)基层质量要求,涂刷防水层的基层表面,不得有凹凸不平和松散、空鼓、开裂等缺陷,施工前应
将基层表面的尘土、砂粒等杂物清除干净。
(2)细部处理,突出地面、墙面的管根、地漏、排水口、蹲坑接口、阴阳角等易发生渗漏的薄弱部位,应先刮一道腻子找平,然后做一布二油附加层。
1)腻子的配法是将水泥缓慢加入氯丁胶乳沥青涂料中,边加边搅拌至稠粥状,便可用油工刮刀进行涂刷,厚度为1mm左右,表面应平整,光滑、密实,经24h实干后,做下道工序。
2)附加层施工,按照地漏、管根等部位的形状尺寸,两边各加宽20cm裁好纤维布,在管根周围涂刷氯丁胶乳涂料,表干后铺贴纤维布,同时刷第二层涂料,实干后按设计要求刷铺地面防水层。
(3)氯丁胶乳沥青涂料施工:1)第一道涂料,用毛刷或塑料刮板蘸氯丁胶乳从地面的一端开始顺序向一端涂刷,要均匀一致,厚度为0.5mm左右,不得有漏底或花点等现象,常温4h左右表干后开始刷第二遍涂料,同时铺第一层纤维布,24h实干后刷第三遍涂料。
2)第三层涂料施工(方法同上),表干后刷第四道涂料,同时铺第二层纤维布,布的长、短搭接长度应不小于10cm;上下两层铺贴应相互错开30cm以上,平面与立面交接处立面应贴高20cm以上,小便斗(池)处墙面应按设计要求高度适当加高。小便斗(池)外墙应按设计要求高度适当加高。
3)第二层布(第四层涂料)24h实干后,刷第五层涂料(方法同上),实干后如发现有气泡,应将涂层剪开排除空气,铺贴平整,实干后进行蓄水试验,水深5~10cm,24~48h后观察不漏为合格,如有渗漏,查明部位和原因,及时修补,再二次试水至不出现渗漏为合格。
试水完成后,涂层表面干燥,刷第六层涂料。如设计要求为一布四油,可做到第二项为止。
5.质量标准
(1)保证项目:
1)所用氯丁胶乳防水材料技术性能必须符合设计要求和有关标准规定,附有产品合格证及试验报告、现场取样试验。
2)氯丁胶沥青防水层,严禁有渗漏现象。
(2)基本项目:
1)防水层表面平整,应符合排水要求,无明显积水现象。
2)结合层、附加层、防水层的涂刷方法、搭接收头应符合规定,粘贴牢固,无滑移,翘边、起泡、皱折等缺陷。
3)地漏、排水口、管根等细部应粘贴牢固,封盖严密,附加层及立面收头应符合规范规定。(3)允许偏差项目:
防水层搭接宽度为10cm,上下两层铺贴应相互错开30cm。
6.成品保护
(1)铺贴好的涂料防水层,应及时采取保护措施,防止损坏,施工遗留的钉子、木棒等杂物应及时
清除。
(2)操作人员不得穿带钉的鞋作业,涂膜防水层施工后未固化前不允许上人行走践踏,以免损伤防水层,造成渗漏。
(3)穿过墙体、楼板等处已稳固好的管根,应加以保护,施工中不得碰损变位。
(4)地漏、蹲坑、排水口等应保持畅通,施工中应采取保护措施。
7.应注意的质量问题
(1)空鼓:防水层空鼓一般均发生在找平层与涂膜防水层之间的接缝处,原因是基层含水率过大,使涂膜空鼓,形成气泡。施工中应控制含水率,并认真操作。
(2)渗漏:防水层渗漏水,发生在穿过楼板及墙身等处的管根、地漏、阴角等处,原因是管根等处松动或粘结不牢,接触面清理不净,产生空隙,接槎封口处搭接长度不够,粘贴不紧等造成。施工前应认真检查管根等处是否松动,并及时修补和稳固。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-3 17:15 编辑 ]
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
厕浴间聚氨酯涂膜防水层技术交底
本技术交底适用于厕所、卫生间等地面采用聚氨酯涂膜防水冷作业施工。 1.材料要求 (1)聚氨酯涂膜防水材料(双组份)。应有出厂合格证。 甲组份是以聚氨酯和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg。 乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工制成;外观有红、黑、白、黄及咖啡色等膏状物,桶装、每桶40kg。
