土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 徐建 一级注册结构工程师专业考试应试题解
发布于:2011-04-01 15:39:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
全部回复(61 )
  • ning02
    ning02 沙发
    好像是2005版的,有点过期了。。。。。。。。。。。。
    2012-05-07 20:42:07
  • tumugongchengxij
    第一次看看一注 的资料先
    2011-11-05 21:41:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
建筑(特别是高层)外墙抹灰厚度是否有设计规范要求规定其厚度
按照《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定,抹灰层的平均总厚度,不得大于下列规定: 1.顶棚:板条、空心砖、现浇混凝土——15 mm;预制混凝土——18mm;金属网——20mm。 2.内墙:普通抹灰——18mm;中级抹灰——20mm;高级抹灰——25mm。 3.外墙——20mm;勒脚及突出墙面部分——25mm。 4.石墙——35mm。 控制抹灰层平均总厚度的目的,主要是防止抹灰层脱落。 顶棚抹灰,抹灰层靠抹灰砂浆(或灰浆)与顶棚面的粘结力,使抹灰层能粘住在顶棚面上,当抹灰层过厚,抹灰层的自重超过粘结力时,抹灰层就会自动掉下来。又由于粘结力的大小与顶棚面光滑程度有关,顶棚面越光滑粘结力就越小。因此,板条、空心砖、现浇混凝土顶棚面的抹灰层控制厚度要比预制混凝土顶棚面要小些。若顶棚面有金属网,由于网格内能嵌入砂浆,增加了拉结力,在金属网上抹灰层厚度可以大些。 墙面抹灰,抹灰层靠抹灰砂浆与墙面的粘结力以及抹灰层与墙面间摩擦力,使抹灰层能粘住墙面上。当抹灰层厚度过厚,抹灰层自重超过摩擦力与粘结力之和时,抹灰层就会掉下来。又由于粘结力和摩擦力与墙面光平程度有关,墙面越粗糙,粘结力和摩擦力就越大,因此,石墙面抹灰层控制厚度要比砖墙面大些。内墙面抹灰层控制厚度,应根据抹灰等级而定,高级抹灰控制厚度要比普通抹灰大些,这是由于高级抹灰的表面平整度要求比普通抹灰高些,即表面平整允许偏差要小些,抹灰层的表面平整是靠砂浆层厚度来调整的,表面平整度越高用以调整的砂浆层厚度应越宽裕
