土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UTS工艺的运行维护
UTS工艺的运行维护
发布于:2011-04-01 15:15:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠,请教一下UTS工艺的运行维护管理上,应该注意哪些关键点?谢谢啦!
  • wqz830927
    wqz830927 沙发
    真的很不错,楼主真是好同志,力挺楼主真的很不错,楼主真是好同志,力挺楼主真的很不错,楼主真是好同志,力挺楼主真的很不错,楼主真是好同志,力挺楼主
    2011-04-02 11:03:02
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工艺流程
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。   一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。   二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。   三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。   整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者砂滤器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。
